				Fulvia - Phares capricieux
				Posted: 27 Sep 2017, 22:51
				by bostik999
				Bonjour,
Les phares de ma Fulvia S1 sont capricieux! Ils se décident à baisser ou à augmenter d'intensité sans cesse. Quelles explications peut on donner à cela? Par ailleurs, comment éviter le "trou noir" entre codes et pleins phares? Merci de votre aide.
Bien cordialement,
				Re: Fulvia - Phares capricieux
				Posted: 28 Sep 2017, 10:34
				by dupont
				Bonjour,
Il y a  probablement un défaut de contact: il faut donc sonder le circuit électrique des phares pour dénicher quel contact est défectueux:
Cela peut être le fusible, la mise à la masse des phares ( qui ramassent la pluie et sont particulièrement exposés à l'oxydation) ou le commode qui est fatigué d'une longue vie de travail.
Un contrôleur de tension parait nécessaire mais une ampoule reliée à un fil assez long peut aussi faire l'affaire!
Bonne recherche!
François
				Posted: 28 Sep 2017, 20:51
				by bostik999
				Bonsoir,
Merci pour ses pistes ... et à plus pour un compte rendu.
Bien cordialement,
				Posted: 02 Oct 2017, 09:13
				by Pierre VALLADE
				Bonjour,
Je complète la réponse de François avec mon expérience de coupé 2000 qui doit avoir le même système que les Fulvia.
Les codes comme les phares sont "relayés" donc le comodo lui même ne passe que le courant d'excitation de la bobine des relais.
Si le câblage est respecté, en code ce sont les feux extérieurs seuls qui sont allumés. En phare, les feux intérieurs s'allument mais les codes eux, restent allumés. Il ne donc pas y avoir de trou noir, car les codes sont allumés aussi bien en code qu'en phares et sans coupure. A moins bien que quelqu'un dans la "vie" de la voiture ait bricolé le câblage.
Pour la variation d'intensité, il faudrait également vérifier le bon fonctionnement du régulateur de charge de l'alternateur (ou de la dynamo). Normalement, le voltage ne doit pas dépasser 14 volts même quand le moteur tourne à un régime normal (plus de 2.000 tr) et ne pas descendre en dessous de 12,5 / 13 au ralenti.
Pierre
				Posted: 02 Oct 2017, 21:32
				by bostik999
				Bonsoir,
Merci pour votre réponse. Effectivement, elle a du avoir une vie mouvementée car les 4 fonctionnent seulement en plein phares. Je vous tiens au courant (pas dans l'immédiat toutefois).
JLuc
