riparazione clima lybra
Salve a tutti nella mia lybra 1.9 jtd anno 2000 esce solo aria fredda da tutte le direzioni, ho provato a smontare l'attuatore sinistro sopra all'acceleratore e ho provato ad alimentarlo a banco e sembra funzionare ma se lo monto al connettore della macchina non si muove. Ora ho spostato manualmente il gancio verso il caldo e ora l'aria calda esce (naturalmente solo lato guidatore ) quindi sono guasti entrambi i motorini sinistro e destro?? Ho parlato a anche con un elettrauto e dopo avergli spiegato il problema secondo lui entrambi motorini sono da sostituire. Voi cosa ne pensate ?
vi ringrazio anticipatamente
Re: riparazione clima lybra
Sono evidentemente guasti entrambi gli attuatori. Quando sembrano funzionare a banco il problema è il potenziometro di rilevamento posizione che sta sul motorino, smontalo e puliscilo con disossidante contatti (attenzione, per circuiti elettronici, non lo svitol).
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
ciao ho smontatonil motorino e l'ho pulito con lo sprai pulisco contatti, appoggiato al connettore a volte fa piccoli passi altre fa tutto in una volta e poi dopo un Po muore poi
Se nemmeno così funziona temo allora che dovrai sostituirlo.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
si speriamo che allo sfascio gli abbiano funzionanti cmq penso che cosi dovrei risolvere vero ?
E' l'unica via,come ricambio sono oramai introvabili,provalo solo prima di rimontare il tutto.In bocca al lupo.
ragazzi ma qll dovrebbe muoversi ogni volta che alzo e abbasso la temperatura vero ?? e naturalmente nn a scatti microscopici
Per provarli passa da HI a LO e viceversa, devono andare a fondo corsa in una direzione e nell'altra.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
ragazzi sto testando i 12 v ma l alimentazione sono i cavi arancione e grigio vero??? di norma passando da hi a low e viceversa attaccando il tester dovrebbero comparire 12v vero ??? se nn escono è possibile ke il motivo sia la mancanza degli attuatori essendo ke gli ho smontati entrambi ?
nnt di fatto ragazzi sono arrivati i motorini "nuovi" ne ho provato uno attaccando il connettore quello del lato guida ma una volta azionato il condizionatore si muove, ms poi passando da hi a low o viceversa nn si muove...sto per impazzire non so cosa potrebbe essere. avete qualche idea ?
