Relais Kühlerventilator beim 3,0 V6
Posted: 14 Sep 2017, 17:03
....und evtl. auch anderen Motorisierungen!
Das Relais sitzt in der Mittelkonsole, kann vom Beifahrerfussraum aus erreicht werden, wenn man die Abdeckung unter der Motosteuerung mittels zweier händisch drehbarer Rändelschrauben entfernt.
Diese Relais ist mit seinen 50 Ampere offensichtlich ein wenig schwachbrüstig ausgelegt, neigt nach 3-5 Jahren zum Kleben, was insofern schlecht ist, weil dann der Ventilator auch bei ausgeschalteter Zündung weiterläuft und die Batterie leersaugt.
Hier eine relativ preiswerte Alternative aus dem Landmaschinenbereich:
Hersteller Herth + Buss
Typ: 75613169
Das Relais ist mechanisch baugleich, aber mit 70 Ampere spezifiziert.
Gruss
Rolf
Typ: 75613169
Gruss
Rolf
