Entfernen des Nummernschildträgers am Kofferraumdeckel
Posted: 09 Sep 2017, 20:50
				Hallo zusammen,
in letzter Zeit habe ich immer wieder kleine Wassermengen im Kofferraum entdeckt. Nun hat es also auch meinen Wagen erwischt: In diesem Forum wurde ja schon oft erwähnt, dass die Ursache dafür ein undichter Nummernschildträger am Kofferraum ist. So habe ich versucht, diesen auszubauen. Nach Entfernen der Clipse von der Kofferraum-Auskleidung war die Rückseite des Nummernschildträgers gut zugänglich. Zuerst habe ich die Leuchten für Rückfahrscheinwerfer und Nebelscheinwerfer auf beiden Seiten entfernt. Dann jeweils zwei Muttern ganz links und ganz rechts an der Rückseite des Trägers, dann jeweils eine Mutter unter den Griffmulden und eine Mutter in der mittleren Aussparung neben dem Zuziehmechanismus für den Kofferraum, insgesamt also 7 Muttern. Mehr Muttern oder Schrauben habe ich nicht entdeckt. Ich konnte den Nummernscthildräger dann links und rechts etwa 1 cm vom lackierten Blech abheben. Hinter die obere verchromte Leiste konnte ich etwas hineinsehen. Naja, das Moosgummi sieht ziemlich zerbröselt aus. Auch etwas Rost war sichtbar. Aber irgendwas in der Mitte des Trägers verhinderte, dass ich ihn vollständig abnehmen konnte. Ich habe geruckelt und gezogen, aber die untere verchromter Leiste des Trägers konnte ich nur etwa 2 mm anheben. In der Aussparung beim Zuziehmechanismus ist keine weitere Befestigung zu sehen. Was blockiert den Träger? Was für einen Trick gibt es, um den Träger vollständig vom Blech zu entfernen?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Peter
Viele Grüße
Peter
