Pagina 1 di 2
Lybra solo aria fredda
Inviato: 09 set 2017, 15:25
da andreino28
Salve a tutti ho una lybra sw anno 2000 praticamente esce solo aria fredda ho fatto una diagnosi con fiat ecu Scan ma nnt cosa potrebbe essere ?
Re: Lybra solo aria fredda
Inviato: 09 set 2017, 19:20
da DeltaHPE
Sarà un attuatore bloccato o si è staccato dalla paratia, con il tasto cerca dovresti trovare dei post sul' argomento, in ogni caso non un lavoro semplicissimo bisogna smontare un po di plancia.
Inviato: 09 set 2017, 22:42
da andreino28
come faccio a sapere quale è quello bloccato ?
Inviato: 10 set 2017, 07:04
da andreino28
una domanda ma in diagnosi con multi ecuscan nn dovrebbe uscire l attuatore bloccato ?? a me esce solo inquinamento. facendo i test agli attuatori funzionano bn
Inviato: 10 set 2017, 18:10
da mastro
andreino28 Scritto:
Devi fare la diagnosi con Examiner Fiat: si entra nel menu clima e si possono provare singolarmente gli attuatori.
Inviato: 10 set 2017, 19:25
da DeltaHPE
Evidentemente l' attuatore è funzionante, probabilmente si è staccata la paratia che orienta il flusso del' aria.
Inviato: 11 set 2017, 00:27
da warner
Spero vivamente di no per lui...Altrimenti tocca smontare il gruppo riscaldatore completo
Inviato: 11 set 2017, 10:01
da andreino28
ragazzi come ci posso arrivare alla paratia del clima. una foto della paratia si può avere ??
Inviato: 11 set 2017, 14:19
da andreino28
ragazzi come posso arrivare alla paratia del clima ?
Inviato: 11 set 2017, 22:21
da warner
Purtroppo non ho foto disponibile,la paratia e' interna al gruppo riscaldatore,verificherei cmq prima l'efficienza dell'attuatore
