cerco guarnizioni in gomma coupè 1800
Inviato: 27 ago 2017, 17:23
da poti francesco
nel restauro della mia coupè 1800 ho salvato i tappetini del baule e le guarnizioni porta e baule;tutte le altre,tappetini abitacolo in primis,guarnizioni parabrezza e lunotto e vetri vari dovrò acquistarli o nuovi,con ampio esborso,o se reperibili nel forum,comunque in buono stato-
Re: cerco guarnizioni in gomma coupè 1800
Inviato: 28 ago 2017, 11:47
da grifo63
Ciao, se posso permettermi un consiglio... nessun problema con i tappetini ma le guarnizioni del lunotto &c dopo tanto tempo anche se apparentemente un buono stato si saranno sicuramente indurite e diventate fragili nonche' avranno memorizzato le forme del vecchio alloggiamento per cui credo sia impossibile ottenere un buon risultato spostandole su un'altra macchina.
In pratica ti consiglio vivamente di comperarle nuove (so cosa vuole dire perche' ci sono passato anche io..) e anche con queste aspettati qualche problema in quanto non sempre sono riprodotte perfettamente ma almeno la gomma nuova dopo un po' tendera' ad adattarsi.
