Schleifgeräusch und keine Kraftübertragung
Posted: 06 Aug 2017, 18:22
by Kappa838
Hallo hallo, na alle froh und munter die Karren laufen?
Der Kappa knallt wieder ein raus, Autobahnabfahrt hat es PENG gemacht (das Geräusch kam von unten Getriebe!?).
Ein sehr lautes Schleifgeräusch, wenn der Gang drin ist und ich Gas gebe.
Voran kommt der Kappa aber nicht, kriecht mit zweidrei km/h.
Im Leerlauf ist alles wie gehabt, die Gänge lassen sich schalten / die Kupplung ist wie immer.
Aber wie gesagt lautes Schleifgeräusch beim Gas geben und keine Fahrt.
Kennt jemand das Problem?
Re: Schleifgeräusch und keine Kraftübertragung
Posted: 06 Aug 2017, 20:21
by benjen
Ferndiagnose nahezu unmöglich. Vielleicht kannst Du den 5. Gang einlegen und langsam das Auto schieben um die Geräusche zu lokalisieren.
Hoffe für Dich, dass es keine große Sache ist....
Posted: 07 Aug 2017, 09:15
by Kappa838
Moin Norbert,
ich tippe ja darauf, daß der Ausrücklager in der Kupplung gerissen ist.
Er kuppelt aber normal weiter und das passt nicht ins Bild.
schönen Gruß
Ümüt
Posted: 07 Aug 2017, 10:11
by benjen
Moin Ümüt,
Ich würde zuerst versuchen das Geräusch zu lokalisieren, bevor du das Getriebe ausbaust.
Wenn es aus der Getriebeglocke kommt, kann es die Kupplungsscheib, das Ausrücklager und falls du hast, das Zwemassenschwungrad sein. Weitere Möglichkeiten sonst das Getriebe selbst, das Differential oder Gelenkwelle.
Hoffe für dich, dass es irgendeine Kleinigkeit ist, die wir nicht auf dem Schirm haben.
Posted: 07 Aug 2017, 13:29
by Kappa838
Jo Danke, Norbert.
Posted: 07 Aug 2017, 16:29
by Giftzwerg 1965
Tippe eher auf das Differenzial Zähne Weg geflogen oder du hast Glück und es ist dir auf einer Seite nur die Antriebswelle Abgerissen.
Und das Ding Tanzt jetzt durch die Gegend deswegen das Schleifgeräusch.
Schöner Scheiß.
Posted: 08 Aug 2017, 14:47
by Kappa838
Wenn das Differantial betroffen ist, bedeutet es das Getriebe muss gewechselt werden oder kann man die Zähne tauschen?
Posted: 12 Aug 2017, 16:02
by Kappa838
Was dazu gelernt, es ist die Antriebswelle.
schönes WE Euch
Posted: 12 Aug 2017, 16:05
by Kappa838
Jo, die Karre rührt sich halt nicht. Wünsch ich keinem Kappaliebhaber.
Der Auslöser dürfte Spiel am Führungsgelenk gewesen sein.
Den gewechselt und zurecht gerückt hat es halt Peng gemacht.
