Pagina 1 di 2
Pistoncini Portellone
Inviato: 18 dic 2007, 00:32
da meganico
Ho bisogno di cambiare i pistoncini del portellone posteriore della mia S.W..
oggi un rappresentante mi ha detto che dovrebbero costare sui 35€ l'uno, ma prima di ordinarli,ho pensato sia meglio fare una capatina qui da voi!.
Ho usato la funziona "trova" del forum,ma non sono soddisfatto di quello che ho trovato,o meglio,non mi sono schiarito le idee..
siccome con i vostri consigli ho risparmiato un bel pò la volta scorsa,sostituendo i pattini dell'alzavetro (mamma mia c'era tutto il filo attorcigliato dentro il motore! per fortuna sono riuscito a sistemarlo...ho perso 4 ore...) mi chiedevo se mi aiutavate a risparmiare qualcosa anche stò giro..
si trovano pistoncini ad un costo minore? e se si, dove? io ho chiesto in un autoricambi,ma mi han detto che bisogna prenderli esclusivamente alla lancia! :-( NON CI CREDO EhEh
vabbè dai,vediamo quanto valete! ciao carissimi!
Re: Pistoncini Portellone
Inviato: 18 dic 2007, 08:22
da Fio-199-hp
Se cerchi il mio post vedrai che qualche mese fa' ho cambiato i pistoni del portellone , anche a me' hanno detto 35 Euro , ma da un autoricambi qui a Torino pagati 12 Euro l'uno e vanno benissimo ( per ora ).
Insisti e cambia fornitore , si trovano non originali.
Ciao !!!
Inviato: 18 dic 2007, 21:58
da PidiJTD
Sono molle ad azoto prodotte dalla Stabilus, e vendute sotto marchio Lancia. Sono in grado di procurarmele tramite contatti di lavoro (uso le molle ad azoto in alcune macchine prodotte dall'azienda dove sono impiegato).
Anch'io devo cambiarle, devo solamente consultare il catalogo e individuare il modello giusto (forza di spinta e tipo di attacchi). Poi vi dico a quanto riesco ad averle. State sintonizzati.
PidiJTD
Inviato: 18 dic 2007, 22:34
da meganico
ok per ora grazie amici
Inviato: 18 dic 2007, 22:58
da AngeloPax
Inviato: 19 dic 2007, 08:02
da PidiJTD
Brutte notizie...
ho controllato il catalogo Stabilus ed ho scoperto che le molle ad azoto della Lybra sono prodotte con misure specifiche della Lancia, quindi non sono sul mercato come Stabilus. Ovvie ragioni commerciali.
Peccato
PidiJTD
Inviato: 20 dic 2007, 01:27
da Luca773BA
Domani pomeriggio devo fare dei lavoretti alla macchina e se riesco smonto anche i pistoncini e copio i codici di quelli che presi a 18 Euro la coppia....
Magari faccio qualche foto dello smontaggio e vediamo di farne una guida: vedo che chiarimenti su questa operazione vengono richiesti spesso... :-)))
Inviato: 20 dic 2007, 11:45
da carlo77
io li ho comprati originali, qualche giorno fa alla Lancia per € 25,00 ciascuno.
ciao carlo
Inviato: 20 dic 2007, 21:56
da Luca773BA
Allora sui miei c'è scritto:
TOPLIFT
do not open - high pressure (n.d.r. e vorrei bem vedere, ehehehh)
50, 76, 530, 560n 321/06-d
Per smontarli si fa prima a farlo che a dirlo!!
Basta avere:
1) una persona che tiene il portellone per evitare ricadute poco piacevoli sulla capoccia;
2) aprire con un cacciavite o con qualcosa a punta il fermo metallico della foto, sia quello in alto che quello in basso:
3) disaccoppiare semplicemente il puntello dallo snodo;
4) mettere il nuovo puntello,
5) chiudere il fermo metallico (non ricordo se il puntello nuovo fa semplicemente "click" e si aggancia)
6) sorridere per il nuovo puntello!!! :-)))
Inviato: 20 dic 2007, 21:59
da Luca773BA
dimenticavo il punto successivo...
7) offrire da bere all'amico che vi ha tenuto il portellone evitandovi lo spaccamento di testa!!! :-)))
Luca
