Tetto apribile anteriore si blocca : come smontarlo?
Inviato: 29 giu 2017, 13:07
da AlexWind
Ciao a tutti, oggi chiudendo (o meglio cercando di chiudere..) il tetto apribile anteriore dopo un iniziale movimento è rimasto fermo dov'era (apertura a compasso..).
Schiacciando il pulsante in entrambe le "direzioni" sì sentono dei "click" ma il tetto non si muove.. cosa potrebbe essere? Cosa posso (o non posso) fare?
Grazie in anticipo!!
Re: Tetto apribile anteriore si blocca - Come smontarlo?
Inviato: 03 lug 2017, 19:48
da AlexWind
Aggiornamento
Elettricamente sembra tutto a posto. Togliendo il motorino si vede che al centro della puleggia c'è un pezzo di plastica bianca all'interno di una specie di croce. Schiacciato quello tutto torna normale ma poi tende a saltare nuovamente.. non so se sia qualche sistema di protezione e se magari nelle guide del tetto sia entrata un po' di sabbia che fa scattare quella plastica..
Se qualcuno avesse idee, batta un colpo!
Inviato: 24 giu 2018, 11:18
da AlexWind
Ciao a tutti, allora l'anno scorso mi si era bloccato il tetto apribile anteriore dopo essere stato in un luogo con "sabbia volante": il tetto era rimasto aperto: elettronicamente funzionava tutto (motorini ecc) solo che "salttava" un pezzo di plastica bianco a forma di croce al centro della puleggia sotto la plafoniera. Probabilmente (ipotizzo) faceva fatica a scorrere e saltava.. Ho chiuso il tetto e staccato il motorino. Ora, volendo risistemarlo, qualcuno mi riesce a dare due dritte su come accedere ai comandi del tettuccio senza spaccare qualcosa? Come faccio a smontare lo skydome? P.S. se a qualcuno fosse capitato lo stesso inconveniente, mi fa sapere come ha risolto?
Re: Tetto apribile anteriore si blocca : come smontarlo?
Inviato: 21 mar 2024, 11:03
da Feelmar
Ciao, volevo chiederti come hai risolto il problema perché a me il tettuccio rimane aperto a compasso con quel piccolo angolo e non si chiude tutto fino in fondo... Non so come posso fare...
Grazie in anticipo e scusa il disturbo
Inviato: 10 gen 2026, 18:33
da Enricobis
Anche a me è capitato lo stesso problema su Emblema 2.2 del 2006.
Dopo aver aperto il tettino della 3a fila a compasso, ora non si chiude più. Pigiando sul pulsante, sia su quello del guidatore e sia sul pulsante della 3a fila, si sente il click del relè ma il tettuccio non si muove.
Se a qualcuno è capitato lo stesso problema e lo ha risolto chiedo un aiuto.
