Sediolino posteriore bloccato lato guida
Inviato: 27 giu 2017, 12:52
da Enzo Na
Ciao, ho bisogno di un vostro aiuto per poter capire come poter richiudere il sediolino posteriore lato guida
Che mi si è bloccato, di solito quando carico l'auto ripiego tutti e tre i sedili, ora quello lato guida mi si è bloccato
Si piega solo a metà, non si ribalta completamente, come devo fare?
PS: ho provato a tirare la leva più volte ma nulla da fare, forse si è incastrato qualcosa nei binari?
Re: Sediolino posteriore bloccato lato guida
Inviato: 28 giu 2017, 01:37
da Roberto Firenze
Alla base del sedile, lato posteriore ci sono dei tiranti di cinghia e delle leve nere di plastica, tirando in su la leva di plastica sblocchi la parte posteriore del sedile che poi puoi ribaltare in avanti. La cinghia serve a far scorrere il sedile sulle guide dalla parte posteriore del sedile, da dove non si arriva alla leva anteriore. Per far far scattare lo sblocco del sedile con la leva che ti ho indicato fai una leggera pressione sul sedile verso il basso della parte posteriore.
Probabilmente hai il cavo di sblocco rotto.
Inviato: 11 lug 2017, 13:12
da Enzo Na
Grazie Roberto ho provato ma non si sblocca rimane incastrato lato posteriore, domani vado dal mio
Meccanico di fiducia e mi faccio aiutare.. ciao.
