Pagina 1 di 2
Ancora Rumori avantreno retrotreno
Inviato: 09 giu 2017, 18:17
da libralino
Ciao a tutti ,qualche tempo fà grazie a Luigi T che mi ha fornito ,barra ,bracci ,biellette e silent-block ho fatto sostituire le parti che principalmente si usurano sulle nostre Lybra ,ma io sento ancora rumori,sia anteriori che posteriori il mio meccanico ,dice che io sono esagerato,quindi non potendoci parlare ,parlo con voi io e vi chiedo aiuto mi trovo a Roma mi sapreste indirizzare da "uno di noi esagerati , appassionati,che possano risolvere i miei problemi "io credo che ci si possa aspettare molto di più da una macchina di appena 95000 km che Amo e alla quale ho sempre fatto manutenzione in officina Lancia ho seguito sempre i consigli di alcuni di voi e vorrei continuare a farlo Grazie
Re: Ancora Rumori avantreno retrotreno
Inviato: 09 giu 2017, 23:52
da warner
Puoi descrivere meglio che tipo di rumori senti?Esempio sull'anteriore lo senti sulle sconnessioni o quando sterzi?
Io sentivo ad auto ferma un rumore sordo muovendo il volante e metallico sulle sconnessioni,ho risolto cambiando le molle.
Sul retrotreno che intervento hai fatto?Boccole barra e relativi tiranti?Silent-block bracci?
Inviato: 10 giu 2017, 16:53
da libralino
Salve warner ,ho sostituito ,anteriormente: ammortizzatori,bracci,barra stabilizzatrice biellette, sento rumori sullo sconnesso e in modo particolare a sx ,posteriormente ho cambiato gli ammortizzatori,20000km fa,e adesso biellette e boccole barra, non i silent-block bracci dei tutto fornitomi come ho detto da LuigiT,posteriormente sento lo stesso rumore che sentivo prima sempre sullo sconnesso.
Come dicevo nel post ,andrebbe provata ma io mi rifiuto di riportarla nello stesso posto, dove mi hanno assecondato per la sostituzione delle parti ma non hanno risolto il problema io sono appassionato
ma non sono un meccanico.Posteriormente potrebbero essere i silent-block bracci che io volevo sostituire ma LuigiT mi ha detto che non li aveva anteriormente non saprei, tamponi ammortizzatori??,bracci superiori ?? Grazie per il tuo interessamento... Un warner a Roma ... magari
Inviato: 10 giu 2017, 16:58
da mastro
Libralino, la mia Lybra normalmente ha sospensioni silenziose, nonostante i suoi 350.000 km.
Tuttavia, ogni volta che vengo a Roma mi sembra un vecchio catenaccio.
Secondo me non dipende dalle nostre Lybra, ma dalle strade della capitale.
Inviato: 10 giu 2017, 17:17
da libralino
Ciao Mastro ,credimi sono a conoscenza della situazione strade nella capitale ma secondo me ,qualcosa che non va ci deve essere
Inviato: 10 giu 2017, 18:08
da warner
Ciao eh lo so purtroppo siamo lontani,ispezionerei sul posteriore i silent-block dei bracci sull'anteriore da non trascurare anche i supporti motore spesso diventano laschi causando rumori,anche i tiranti della scatola guida dan spesso problemi,dentro la cuffia vi e' un giunto sferico che prende gioco costano pochi euro casomai cambiali su entrambi i lati,ovviamente dopo andra' rivista la convergenza.
Inviato: 13 giu 2017, 18:22
da libralino
OK Warner grazie per le indicazioni il supporto motore lato sx è già stato sostituito per il resto ,ottime indicazioni faccio ispezionare anche le testinedello sterzo ?? m
Inviato: 13 giu 2017, 21:47
da warner
Di nulla,certo testine e tiranti scatola guida vanno ispezionati,nel caso degli sferici sganciate le cuffie scatola e vedrete bene lo sferico se ha gioco.
Inviato: 24 giu 2017, 23:29
da gaetano2
io vorrei un Warner in Sicilia....forse ho lo stesso problemino:?
Inviato: 25 giu 2017, 02:04
da Fenice
gaetano2 Scritto:
> stesso problemino:?
Sicilia? Di dove sei di preciso?
