Pagina 1 di 4
Problema innesto retromarcia
Inviato: 01 giu 2017, 12:54
da Giovanni-2
Buon giorno a tutti.
Nuovo problema con la lybrotta.
Da qualche giorno il cambio si è un po indurito, le marce normali entrano con un po di fatica, la retromarcia invece è molto dura.
Con motore spento tutte le marce entrano bene e morbide.
Con motore acceso e pedale della frizione abbassato, le marce normali entrano con un po di fatica, la retromarcia a volte non entra e se entra si sente un rumore tipo tunk ! Per farla entrare devo mettere in prima e poi la retromarcia .
Potrebbe essere la frizione ( è un po indurita ) o qualche ingranaggio del cambio?
Ho tolto la cuffia della leva del cambio e dato un po di olio.
Ho spostato la cuffia ( lato motore ) e dato del grasso ma non cambia .
Mah.. vi ringrazio se qualcuno ha qualche idea di cosa possa essere, grazie.
Buon proseguimento della giornata, saluti a tutti, ciao.
Giovanni
Re: Problema innesto retromarcia
Inviato: 01 giu 2017, 13:16
da mastro
Giovanni-2 Scritto:
> morbide.
> po di olio.
> ciao.
> Giovanni
Da quel che dici, il problema c'è solo quando il motore gira (in moto).
Mi viene dunque da pensare che la frizione non stacchi del tutto; continuando a girare anche il cambio, le marce entrano con difficoltà.
Secondo me, la prima imputata è la frizione.
Inviato: 01 giu 2017, 17:57
da Allegro1100
mastro Scritto:
> stacchi del tutto;
Concordo.
Consiglio una verifica del comando frizione: pedale, circuito idraulico, leveraggio di disisnnesto.
Inviato: 01 giu 2017, 22:39
da Giovanni-2
Grazie Mastro, grazie Andrea per le risposte.
Ho provato a ricontrollare .
Il leveraggio frizione sembra a posto, il pistone di rinvio funziona, spinge la leva , non ci sono perdite di olio, il livello olio nella vaschetta è sempre al max , non è calato.
Sul cambio, i cavi bowden si muovono e sembra senza giochi, tirando il comando a siringa del cambio e spostando a destra la leva per inserire la retromarcia il primo cavo alza l'asta del cambio e sembra che funzioni bene, inserendo la retromarcia , il secondo cavo fa ruotare l'asta del cambio e anche in questa fase il secondo cavo bowden sembra che funzioni bene, tutto a motore spento, accendendo il motore no, si indurisce.
Domani provo ad alzare l'auto e controllare i cavi dall'altro lato sotto la paratia del tubo di scarico lato leva del cambio .
Grazie ancora , buona notte a tutti, ciao
Giovanni
Inviato: 02 giu 2017, 06:54
da capitan biturbo
Quanti km ha la frizione?
Inviato: 02 giu 2017, 08:20
da Giovanni-2
Buon giorno a tutti
Grazie Capitan Biturbo per la risposta.
La frizione ha 182000 Km circa.
Questa notte pensando a questo problema , forse non è un problema della ralla della leva cambio, perchè se fosse questa, l'inserimento delle marce sarebbe difficoltoso sia a motore spento che a motore acceso e frizione abbassata.
Se fossero le lamine spingidisco, il cambio dovrebbe anche " grattare" durante l'inserimento oltre ad indurirsi.
Ciao, grazie ancora.
Giovanni
Inviato: 02 giu 2017, 10:50
da neromica
Con 18200km e' possibile che la frizione stia cedendo e non stacca bene, il problema si sente sopratutto con il motore in moto, che altri sintomi ha? strappi, slittamenti, pedale duro, rumorosita premendolo e rilasciandolo...
Inviato: 02 giu 2017, 14:25
da Giovanni-2
Ciao Carlo, grazie per la risposta.
neromica Scritto:
> sintomi ha?
Al rilascio della frizione con prima inserita trema un po il volano ma questo non è un problema visti i km che ha.
La frizione non slitta neanche con guida sportiva.
Premendo e rilasciando la frizione il rumore non cambia non aumenta ne diminuisce, sembrerebbe a posto.
Oggi sono andato sotto l'auto per vedere sotto se riuscivo a verificare i cavi lato leva del cambio ma ho rinunciato, il lavoro è tanto per verificare una cosa che forse non è la causa.
Pensavo che togliendo la paratia che dissipa il calore del tubo di scarico , il cambio fosse ispezionabile invece no è rivettata su tutto il blocco frizione cambio, c'è da smontare tutto il sotto, non me la sento , potrebbe non servire a niente smontare il tutto .
Grazie Carlo, ciao buona serata.
Giovanni
Inviato: 05 giu 2017, 01:03
da warner
Ciao Giovanni,guarda io verificherei il supporto tra slitta/cambio quello centrale per intenderci,mi e' successo un caso simile da poco esso era diventato parecchio lasco e dava questo inconveniente sia in 1 che in retromarcia.
Inviato: 05 giu 2017, 19:45
da Giovanni-2
Buona sera a tutti.
Ciao Warner.
Grazie per la risposta.
Si, il supporto cambio è quello vecchio riciclato perchè il nuovo che avevo cambiato (Akron Malo') era troppo duro e dava vibrazioni al volante.
Così come prova avevo rimesso il vecchio ( grazie ai tuoi consigli ! ), visto che il volante vibrava appena appena , lo lasciai montato.
Oggi sono passato da tre autoricambi della zona e non si trova di marca diversa che non sia Akron Malo' uguale a quello che ho compatibile Alfa 156 .
Domani devo sentire se si trova ancora originale in Fiat-Lancia.
Altrimenti devo vedere su internet se qualche fornitore ha un fondo di magazzino.
Grazie ancora Warner , ti farò sapere, buona serata.
Saluti a tutti, Giovanni
