errore cambio automatico
Inviato: 24 apr 2017, 19:52
da Adrian76
Salve, sono Adrian. Ho la Lancia phedra da cinque anni. Non ho mai avuto problemi, questo anno a iniziato di farmi problema" errore cambio automatico" slitta la quinta marcia, mi fermo, spengo. Riparto di nuovo, non mi l'ho fa più... Se faccio cambiare olio, ho qualche possibilità di risolvere il problema?????? E una Phedra 2004, motore 2000. Grazie mille.
Re: errore cambio automatico
Inviato: 25 apr 2017, 08:04
da andrea firenze
Se è una Phedra 2004 la quinta marcia il cambio automatico non ce l'ha......a parte questo potrebbero essere le elettrovalvole; io ho avuto questo problema su due Phedra, però piu' che slittamento si bloccava la marcia, con lo spegnimento dell'auto sul momento il problema si risolveva per poi ripresentarsi dopo qualche tempo.
Il cambio d'olio potrebbe comunque essere da fare. In ogni caso con un examiner si dovrebbe rilevare l'errore, ma se aspetti troppo tempo si resetta dalla memoria.....
andrea firenze
Inviato: 25 apr 2017, 22:58
da DeltaHPE
Benvenuto :)-D
Inviato: 23 mag 2017, 12:41
da Virgilio Perrotti
Ti consiglio di fare verificare il corretto funzionamento del sensore di giri.
Recentemente ho risolto un problema simile su una Citroen sostituendo appunto il sensore.
