Pneus Pirelli vs Michelin pour Flaminia 165x400
Posted: 12 Apr 2017, 09:23
by Pierre VALLADE
Propriétaires de Flaminia et d'Aurélia ....
Depuis peu, Pirelli vient de sortir un pneu en 165 x 400 Cinturato donc utilisable sur les Flaminia Touring. C 'était d'ailleurs la monte d'origine sur les Flaminia.
Auparavant il n'y avait de disponible que le Michelin X dans cette dimension.
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience sur le Pirelli ?
Complément d'info : dans la même gamme Pirelli propose également un 175 x 400, donc adapté aux coupés Flaminia Pininfarina., En Michelin c'est soit 165 soit 185 x 400.
Pierre
Re: Pneus Pirelli vs Michelin pour Flaminia 165x400
Posted: 16 May 2017, 19:46
by Pierre VALLADE
Je viens de faire monter deux Pirelli à l'avant sur mon coupé Touring et de faire plus de 500 km avec.
Difficile de faire une comparaison précise, il faudrait faire des tests et des mesures sur circuit dans des conditions identiques. Mais ma première impression est en faveur des Pirelli.
La précision de conduite est supérieure. Cela est probablement du au fait que les flancs des Pirelli sont nettement plus fermes que ceux des Michelin.
Le confort de pilotage gagne ce que perd le confort de suspension.
Aucune idée par contre sur les qualités respectives de l'un ou l'autre sous la pluie. Sachant que de toute manière les pneus X ne sont pas une référence
Petite remarque, les 100 à 200 premiers kilomètres en Pirelli laissent une impression de flottement au dessus de 100km/h, puis tout rentre dans l'ordre.
Je suppose que c'est le temps pour que la surface de la gomme (celle en contact avec le moule) se rode un peu
Reste que les Pirelli sont environ 25% plus cher que les Michelin.
Posted: 25 May 2017, 18:10
by Dougal Cawley
Hi
Try this http://www.longstonetyres.co.uk/page/17 ... -ca67.html it is the correct Pirelli Cinturato CA67 175HR400
