Pagina 1 di 2
musa 1.4 16v 95 avviamento a freddo e rumore di sfregamento metallico
Inviato: 28 mar 2017, 10:41
da Musa1.9
Buongiorno a tutti,
musa 1.4 16v 95cv, 2006, 79000 km, distribuzione e pompa acqua fatte nel giugno 2013 regolarmente tagliandata Lancia, 10.000 km annui con piccoli tragitti urbani.
All'avviamento mattutino o dopo qualche ora che l'auto è ferma (3/4 almeno ) si sente, nell'istante in cui il motore si è avviato, un rumore di sfregamento metallico
secco ed istantaneo, che sparisce immediatamente dopo che il motore prosegue a girare.
Il tipo rumore, per capirsi, assomiglia al colpetto di moletta/flessibile sul metallo da levigare .. ....
Se spengo e riavvio, a freddo, subito dopo il primo avvio, si ripete... a volte si, ed a volte no....
A caldo nessun rumore, avviamento regolare, senza problemi
E' anche vero che, prima di questi episodi, sempre all'avviamento a freddo, sentivo un cigolio ( tipico gnic gnic ) che spariva con il salire della temperatura, e poi smetteva.
Tra un mesetto vado per il tagliando degli 80.000 ...cosa fare ?
pompa acqua e distribuzione per precauzione ?
cosa ne pensate ?
Grazie ...
Re: musa 1.4 16v 95 avviamento a freddo e rumore di sfregamento metallico
Inviato: 28 mar 2017, 11:18
da Marco2016
Probabilmente sarà il motorino di avviamento da controllare/sostituire. La macchina l'hai presa nuova o usata? Te lo chiedo perché la mia del 2005 presa nuova all'epoca non la uso praticamente mai e ad oggi ha 150k km
Inviato: 28 mar 2017, 12:05
da Musa1.9
Ok..presa usata a 27.000 km ...nel 2013 ..verificato kmtraggio qui sul forum
Non so se il motorino ha la ruota libera ..ne come funzioni sulla musa...
ma in effetti il primo pensiero è stato quello ...ruota libera motorino avviamento ...
dal rumore parrebbe ..
Inviato: 29 mar 2017, 09:57
da cirus1985
MI accodo anche a me a freddo la mattina, fa un rumore metallico
musa 1.4 95cv benzina del 2005 GPL 150k km presa usata
Credo sia da sostituire il motorino,
inoltre a freddo a volte fatica a partire devo dare qualche colpo di accelleratore,
se no tende a spegnersi, poi a caldo nessun problema.
Sarà qualche sonda lamba che il gpl avrà distrutto.
Dopo la porto a fare una diagnosi perche ce la spia avaria motore accesa,
ma vedo che a volte col gpl è quasi normale che si accenda questa spia.
Inviato: 30 mar 2017, 08:56
da Alemao
Anche io sto avvertendo questo rumore metallico nell'ultima settimana. In fase di accensione: sembra qualcosa che vibra e fa rumore. Proviene dal lato sinistro del motore. Poi sparisce dopo che il motore si è riscaldato. ?tt?
Inviato: 30 mar 2017, 18:25
da Musa1.9
Se persiste dopo l' avviamento non stiamo parlando della stessa cosa....nel mio caso è un istante ...un solo zinkk...metallico ...direi esattamente tra la fine del secondo giro del motorino di avviamento ed il motore avviato.....per capirsi esattamente quando la molla di richiamo della chiave fa tornare indietro la stessa.
Inviato: 01 apr 2017, 23:08
da warner
Confermo in questo caso si tratta del motorino avviamento.
Inviato: 04 apr 2017, 08:05
da Musa1.9
Grazie Warner....
Hai idea dei costi che devo aspettarmi e di quanto tempo posso andare avanti?
Oppure mi conviene intervenire subito....?
Grazie ancora ..
Inviato: 09 apr 2017, 01:12
da warner
Un motrino avviamento in rete lo trovi a prezzi ottimi,anche meno di 100 euro consideraci un oretta di lavoro al max
Inviato: 26 mag 2017, 16:39
da Musa1.9
Aggiornamento, ingrassato alberino e pignone....per un po vado avanti....ma
nel mentre facevo il tagliando ad 80.000 ..(euro 200)
spunta fuori un rumorino di trascinamento a 2000/2500 giri ....pensavamo fosse la pompa acqua ( rifatta 4 anni fa con la cinghia)
quindi, nel dubbio rifatta cinghia distribuzione e cinghia servizi.....eu 360...
alla fine non era la pompa acqua, ma una puleggia di rinvio distribuzione .....
amen ....:(
