RISOLTO!problema funzionamento faro sx
Inviato: 25 mar 2017, 19:25
da korakas
Salve amici, ieri non mi funzionava più la centralina Xenon e l'ho sostituita con una nuova e tutto andava bene. Dopo che ho cercato di sistemare meglio la ballast, l'anabbagliante Xenon finiva di funzionare...Ho cambiato lampadine, ho provato la ballast dall'altra parte ed è ok...Ho anche provato a mettere una alogena e a cambiare addirittura faro ma nulla! Appena tocco i fili parte il motorino assetto fari in modo strano... é successa qualcosa all'impianto elettrico?Aiuto!!!!
Re: RISOLTO!problema funzionamento faro sx
Inviato: 26 mar 2017, 18:50
da korakas
Era il fusibile n. 8!
Inviato: 28 mar 2017, 20:44
da Elettriko
Vedo solo ora la tua richiesta di aiuto , mi spiace....
Vedo comunque che te la sei cavata egregiamente , bravo ! (tu)
Inviato: 29 mar 2017, 00:20
da korakas
Si Italo, poi ho provato a svitare le masse che mi avevi indicato per il problema della spia lampadina fulminata quando freno..Sono riuscito solo ad allentare i bulloni e a spruzzare un.po di wd40... Il.problema si è ridimensionato (lo fa a volte) ma persiste...
Inviato: 29 mar 2017, 12:45
da Elettriko
Questo mi convince ancora di più che si tratti di un problema di massa....
Dovresti svitare completamente il dado e pulire bene le connessioni.
