Page 1 of 2
Interface YATOUR für das Radio
Posted: 12 Mar 2017, 15:48
by Bine88
Hallo liebe Thesis Gemeinde.
hat jemand evtl. Erfahrung mit dem Interface YATOUR? Habe mir so ein Interface bestellt, da in meiner DIVA der CD-Wechsler defekt ist.
Es soll eigentlich nur der Stecker vom CD-Wechsler am Radio ausgetauscht werden mit dem Stecker vom Interface an das Radio. Theoretisch sollte man dann mit einer SD Karte oder USB Stick Musik abspielen können.
An dem Interface-Stecker sind noch 2 Schwarze Kabel die ich nirgendwo anschließen kann, Die Beschreibung ist sporadisch und es wird nicht erwähnt wofür diese 2 Kabel sind. Leider funktioniert das Interface nicht, es bekommt kein Strom. Da die Kontrollleuchte vom Gerät laut Beschreibung angehen müsste, sobald der Stecker mit dem Radio verbunden ist.
Hat evtl jemand auch so ein Interface angeschlossen und weiß einen Rat?
Vielen Dank im Voraus und eine schönen Sonntag (:P)
Re: Interface YATOUR für das Radio
Posted: 12 Mar 2017, 21:16
by cavallino
Kriegst du keinen Schaltplan für das Teil, sonst wirds schwierig...
Posted: 13 Mar 2017, 15:51
by Bine88
Leider nicht.:S Werde mal versuchen jemanden telefonisch da zu erreichen.
Posted: 14 Mar 2017, 00:38
by Amigoivo
Hallo Bine,
die einzige mir bekannte, vernünftig funktionierende Lösung für den Ersatz des Wechsler ist die Loudlink Box.
Die Hersteller der anderen System sehen das es ein Standard Grundig Wechsler-Stecker ist und meinen der Rest funktioniert dann genauso.
Über diesen Anschluss kommt auch Strom, also eigentlich ist es unnötig noch weitere Kabel zu verbinden.
Strom fließt sobald man die Türen mit der Fernbedienung öffnet.
Wenn du noch die Möglichkeit des Rücktritts vom Kaufvertrag hast, dann würde ich das Teil zurück senden.
Der Anschluss ist eigentlich das kleinere Problem, das grössere ist die Steuerung über das Connect.
Es gab mal eine speziell angepasste MP3 Version des CD Wechslers, ich hatte mir billig den gleichen Typ ohne die Software besorgt.
er funktionierte zwar reibungslos, aber wenn man einen Titel vorspulen wollte, sprang er gleich zur nächsten CD.
Das selbe passiert sicher auch, wenn man ein Modul nutzt das ohne die angepasste Software läuft.
Das Loudlink ist recht günstig (
99,- Euro für die Basisversion ohne Bluetooth) und funktioniert.
Kannst du mal das/die Kabel fotografieren und mir schicken, oder hier hochladen?
Posted: 14 Mar 2017, 15:47
by Bine88
Hallo Ivo,
danke für den Tip mit der Loudlink Box. Ich habe nur die YATOUR damals gefunden.
Das schlimme ist, man erreicht keinen Telefonisch beim Service ?tt?
Viele Grüße
Sabrina
Posted: 14 Mar 2017, 16:44
by zettie
> beim Service ?tt?
Ich würde mir von einem Telefonkontakt nicht allzuviel versprechen; die meisten Chinesen sprechen ein (zumindest für mich) ziemlich schwer verständliches Englisch. Vielleicht probierst du es lieber mit einer Mail:
http://www.yatour.net/about/?contact
Evtl. wirst du auch auf der Supportseite bezüglich eines Anschlussplans fündig:
http://www.yatour.net/article/
Nun hast du das Geld ja leider schon ausgegeben - sonst hätte ich dir auch zum Loudlink geraten. In der Thesis habe ich es zwar noch nicht; in meiner Lybra aber funktioniert die spezielle Ausführung fürs Siemens G3 völlig problemlos.
Viele Grüße, Axel
Posted: 15 Mar 2017, 23:26
by Amigoivo
Hallo Sabrina,
das ist auf jeden Fall ein Massekabel.
Und es sieht aus wie ein Brücke, also so das du es je nach Bedarf zusammenstecken musst, oder nicht.
Die Stecker hat man oft an Radio Kabelbäumen um je nach Bedarf Zündungsplus und Dauerplus auszutauschen,
da es von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich belegt ist.
Ich denke du solltest die beiden Kabel einfach mal zusammenstecken und probieren.
Posted: 16 Mar 2017, 00:53
by Hans839
Ein glück gibt es euch hier .
Ich hab mir zum Glück gleich das loudlink bestellt und hoffe das es dann auch bald bei mir ist . Und ich kein einbauhickhack habe. Oder gar vergessen habe etwas mitzubestellen.
Ps habe den wechsler schon von haus aus verbaut
Posted: 16 Mar 2017, 19:37
by Amigoivo
Hallo Hans,
wenn du schon einen CD Wechsler hast, dann ist der Einbau recht einfach.
Vier Schrauben im Handschuhfach lösen, Hanschuhfach mit Wechsler ein Stück vor ziehen, den Stecker vom Wechsler auf der linken Seite des Handschuhfachs lösen (etwas fummelig).
Handschuhkasten nach Bedarf rausnehmen.
Die Frage ist nur, ob du den Wechsler ausbaust, oder drin lässt. Du brauchst ihn nun nicht mehr und er blockiert das halbe Handschuhfach.
Loudlink anstecken und in Handschuhfach legen, oder besser fixieren, fertig.
Posted: 17 Mar 2017, 11:53
by Bine88
Hallo Ivo,
leider ohne Erfolg mit dem zusammen stecken der beiden Kabel.
Habe aber endlich mal jemanden erreicht, kann zum Glück das Interface zurück schicken und bekomme das Geld zurück.
Also höre ich weiter hin erstmal WDR 4 ?tt?
Viele Grüße, Sabrina
