Pagina 1 di 2
Help Alzacristalli
Inviato: 02 dic 2007, 10:58
da Juanseba
Ciao a tutti, ho appena acquistato una lybra 1.9 jtd sw e devo dire mi ha subito fatto un'ottima impressione solo che da qualche giorno ho un problema con l'alzacristalli ant dx. In pratica azionando il tasto di chiusura il finestrino sale fino ad un certo punto in modo che per poterlo chiudere completamente devo ripetere l'operazione più volte. Nessun problema in fase di apertura.
Ho notato anche che in caso apertura/chiusura vetri tramite telecomando, l'ant dx non si alza ma se aziono l'apertura funziona bene.
Qualcuno sa dirmi cosa c'è che non va? Grazie.
Re: Help Alzacristalli
Inviato: 02 dic 2007, 11:29
da Massimo
stesso problema mio, lo risolto cambiano il motorino alzacristalli... se ce l'hai ancora in garanzia fallo fare da loro, altrimenti fallo fai da te..... xke se vai in officina ti sparano 200-300 euro, quando il motorino dal demolitore costa 20-30 euro al massimo... x la guida come smontare il pannello vai su www.clublybra.eu... buona fortuna
Inviato: 02 dic 2007, 11:38
da Juanseba
Grazie mille. Per fortuna ho garanzia 12 mesi.
Inviato: 02 dic 2007, 12:00
da Claudio MI
se fai un cerca sul forum o se guardi sul manuale di istruzioni vedrai che ci sono delle piccole operazioni da fare per settare correttamente la chiusura dei cristalli. Se non ricordo male devi arrivare a fine corsa (vetro chiuso) e tenere ancora premuto il tastino per 5-6 secondi, la stessa cosa la devi fare a vetro completamente aperto. In questo modo resetti la corsa del finestrino.
Solo se senti rumori strani allora c'è qualcosa che non va.
Inviato: 02 dic 2007, 12:33
da Juanseba
Hai ragione, ho provato il reset ed ora è tutto ok!!! Grazie!!
Inviato: 02 dic 2007, 14:43
da ViKo!
Ogni tanto l'alzavetro si "intestardisce" forse sarà un pò permaloso eh eh eh,
Quindi in risalita ogni tanto va a scatti. In quel caso devi rimemorizzare e va tutto di nuovo a posto.
ViKo!
Inviato: 02 dic 2007, 17:03
da Massimo
juanseba visto che era in garanzia ti conveniva portagliela come ho fatto io, mi hanno sostituito il motorino alzacristalli e quello vecchio me l'hanno ridato... cosi ne ho anke uno di scorta :D
Inviato: 03 dic 2007, 00:19
da Claudio MI
certo, magari se non si apre la portiera perchè si è scaricata la pila del telecomando si fa sostituire la portiera, che ne dici?
E se rimane senza benzina l'auto? Io ne prenderei una nuova :-)
Inviato: 03 dic 2007, 07:42
da Massimo
xke no, finke mettono pezzi nuovi vado mejo io tu che dici?
Inviato: 03 dic 2007, 09:01
da Juanseba
Il bello è che ho scoperto (tramite la rete lancia) che tutti gli alzacristalli sono stati sostituiti a fine 2006...
