Pagina 1 di 2
Beep antigelo
Inviato: 30 nov 2007, 11:50
da aky1969
Nessuno è mai risucito a evitare che faccia quel rumore fastidiosissimo quando la temperatura esterna si abbassa (succede non solo in partenza ma anche durante il viaggio e ho già rischiato l'infarto più volte...)?
Grazie e ciao a tutti!!!
Re: Beep antigelo
Inviato: 30 nov 2007, 11:57
da Massimo
fallo togliere dalla centralina, io ho fatto disattivare anche la spia delle cinture di sicurezza e la chiusura degli specchietti quando estraggo la chiave, cosi nn mi dimentico :D.... costo dell'operazione 0 euro, se trovi qualcuno onesto
Re: Beep antigelo
Inviato: 30 nov 2007, 12:10
da Luke
Ciao, sono delo stesso parere di AKY........
Massimo puoi essere + chiaro.........................dove ti hanno fatto un lavoro del genere e in che modo.
cioa e grazie
Luke
Re: Beep antigelo
Inviato: 30 nov 2007, 12:13
da Massimo
se vai da un qualsiasi meccanico,elettrauto che abbia l'examiner gli chiedi di toglierti queste cose lo puo fare tranquillamente e in neanke 5 minuti... oppure te lo puoi fare tu stesso se hai il cavo EOBD
Re: Beep antigelo
Inviato: 30 nov 2007, 12:28
da Luke
Grazie..............pensi che in concessionaria siano disposti/in grado a fare una cosa del genere...............
ciao Luke
Re: Beep antigelo
Inviato: 30 nov 2007, 12:42
da fulvio
Caro Massimo, scusa se approfitto, ma Ti risulta che normalmente gli specchietti dovrebbero chiudersi estraendo la chiave? A me si chiudono solo se aziono il "nottolino" di regolazione che è in mezzo ai sedili anteriori... (exec. 01/2002)
Grazie.
Fulvio
Re: Beep antigelo
Inviato: 30 nov 2007, 12:52
da Massimo
no, nn risulta ma lo fatto fare io cosi nn mi dimentico mai.... luke penso propio di si a me e stato fatto in officina autorizzata lancia
Re: Beep antigelo
Inviato: 30 nov 2007, 13:17
da fulvio
Bella idea, moh lo faccio pure io...
Grazie infinite.
Fulvio
Re: Beep antigelo
Inviato: 30 nov 2007, 14:35
da Claudio
Salve amici su quale versione si chiudono gli specchietti?Io ho 1.9 Jtd sw del 2000 sapete se anche sulla mia si possono chiudere gli specchietti quando estraggo la chiave?
Re: Beep antigelo
Inviato: 30 nov 2007, 14:44
da fulvio
Gli specchietti si chiudono se nell'auto, tra i due sedili anteriori, c'è una manopolina rotonda con una freccia bianca che serve sia a regolare l'angolazione degli specchietti elettricamente, sia a chiuderli e ad aprirli.
Fulvio
