Pagina 1 di 2
uomini ho bisogno di un vostro consiglio....:)
Inviato: 14 gen 2017, 14:15
da nadiab
Ho comprato una appia 3 serie che era ferma circa dal 2010 il mio meccanico questa settimana non riesce a darci un occhio e domenica 22 ho bisogno di usarla per fare una trentina di km.......mi date qualche consiglio su quale prova o rabbocco o verifica posso fare in attesa che il mio meccanico possa farle il tagliando?!?help!!
Re: uomini ho bisogno di un vostro consiglio....:)
Inviato: 14 gen 2017, 16:20
da fabryvet
Be', innanzitutto mi preoccuperei dello stato delle gomme: gomme vecchie ed imporrite possono dare più grattacapi dei livelli... L'auto è stata comunque portata a casa in movimento? Quando è stata fatta l'ultima revisione? Hai avuto la possibilità di testarne funzionamento corretto di freni e sospensioni? Se questi elementi non sembrano avere anomalie, un controllo al livello di olio motore e liquido del radiatore e direi che una trentina di Km sia possibile percorrerli (ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità né ho la possibilità di venirti a recuperare in caso di panne
:D:D)
Inviato: 16 gen 2017, 09:31
da Rama
Dalla foto nella presentazione sembra messa bene, come scritto sopra è basilare sapere se era funzionante o no, comunque se era ferma dal 2010 bisognerà anche verificare l'impianto frenante oltre che acqua e olio, ovviamente.
Anche nel serbatoio dopo 6 anni ci saranno rimasugli di benzina che potrebbero arrivare alla pompa intasandola se prima non ha qualche filtro "volante". Se posso permettermi di darti un consiglio : non avere fretta di usarla se non è stata controllata e provata.
Inviato: 17 gen 2017, 16:06
da nadiab
fabryvet Scritto:
gomme battistrada e fianchi perfetti DOT 2012 se non sbaglio...
L'auto è
no carroattrezzi
Quando
2009
Hai avuto la
l'ho provata nel cortile (non ho resistito) e ho dato due o tre frenate secche non tira da nessuna parte e mi pare freni senza problemi, sospensioni non so le aveva provate il mio meccanico e spingendo giù ritornavan bene sembra pero' è una prova un po' così
> di olio motore
olio motore è a livello e bellissimo sembra nuovo
non pervenuto!cosa devo controllare?
e direi che
> caso di panne
ma come?!?!?! e io che contavo sul tuo aiuto!!!(:P)
:D:D)
Inviato: 17 gen 2017, 16:33
da nadiab
Rama Scritto:
> "volante".
e come si fa a saperese ha qualche filtro volante?!?dove devo guardare?
Inviato: 17 gen 2017, 17:43
da fabryvet
Io solo per la questione revisione lascerei perdere (oltre che per il fatto che non posso venirti a recuperare
In che senso liquido radiatore non pervenuto? E' asciutto? In tal caso va riempito il circuito e verificata la tenuta (30Km anche d'inverno sono più che sufficienti a fare danno)
Inviato: 17 gen 2017, 19:07
da DeltaHPE
Per "filtro volante" si intende che viene applicato in un secondo tempo per fare le prove, quasi sicuramente non ci sarà.
Inviato: 18 gen 2017, 09:18
da Rama
DeltaHPE Scritto:
Esatto, un filtro inserito tra il tubo della benzina che arriva dal serbatoio e la pompa della benzina. Di solito è trasparente, non snatura l'originalità della macchina perché si rimuove in due minuti, è utile per il controllo della pulizia e della presenza della benzina.
Inviato: 23 gen 2017, 15:42
da Rama
Alla fine l'hai usata ?
Inviato: 23 gen 2017, 16:39
da nadiab
aggiornamento: l'ho fatta vedere dal meccanico che l'ha provata, ha aggiunto liquido radiatore, olio motore era posto, olio freni un po' scarso ma messo in pressione ok e olio sospensioni presente e ha tirato su i due cosi per non so quale motivo, quindi più o meno tutto ok ci ho fatto un giretto anche io ma poi il gorno dopo ho trovato olio in prossimità delle ruote anteriori e mi sono preoccupata che le sospensioni avessero un problema per cui non mi sono fidata a usarla neanche per 30 km...tra l'altro dovevo portarla in collina e fare una strada che si va su solo in prima insomma non mi sono fidata......cmq la revisione l'ha passata con buona pace di alcune cosette che non funzionavan proprio perfettamente!!!
