Ciao a tutti. Potreste dirmi se alla vostra Gamma quando accendete luci abbaglianti si spengono gli anabbaglianti?
Grazie.
FANALI ANTERIORI :S
Re: FANALI ANTERIORI :S
No, il guasto segnalato può essere dipeso dal cattivo funzionamento del devioluci. E' uno dei componenti sottodimensionati dell'impianto elettrico. Quando si lasciano accese le luci abbaglianti per parecchio tempo la plastica che ospita i contatti del devioluci si fonde dando i noti problemi. Se leggi i post precedenti c'è una piccola modifica da fare. Praticamente la corrente necessaria per l'accensione delle luci si fa passare per un relè in maniera da non sovraccaricare il devio e questi comanda SOLO la bobina del relà interessato che ha solo un piccolo carico. Può darsi che sia stato fatto qualche tentativo del genere e non sia andato a buon fine. Saluti
Grazie Walter per per il consiglio.
Ad essere sincero la mia prima domanda era fortemente incompleta. :S
Per essere più precisi quello che mi succede è il seguente: se accendo solo gli anabbaglianti tutto ok; se accendo gli abbaglianti lato giudatore restano accesi abbaglianti ed anabbaglianti , lato passeggero si spegne anabbagliante....
Potrebbe mancare massa al fanale? Provo a fare test con 2 lampadine fuori dal fanale?
Avevo pensato anche al rele ma in tal caso il comportamento dei fanali dovrebbe essere lo stesso...
im
im
Stacca la presa dal fanale e stacca il fanale incriminato dalla sede. Si stacca facilmente, è vincolato con dei dadi da mm 8 esterni alla lamiera dell'autovettura, stacca il regolatore di profondità, è un'ogiva che si sgancia facendo leva su questa. Controlla la bontà dei contatti della presa del fanale e dei collegamenti alla lampade. Stessa verifica dovrai fare sulla spina esterna dell'impianto elettrico che si collega al fanale avendo premura di staccare il positivo della batteria prima di fare ogni tipo di intervento. Metti, comunque, in preventivo l'acquisto del devio perchè è quasi sempre sua colpa. Un saluto cordiale. Walter
Ciao, il regolatore di profondità come viene azionato? C'è qualche leva/pulsante o interutore che lo comanda?
Grazie ancora.
-D
Grazie ancora.
Segui il tubicino ad esso collegato e ti porterà al regolatore montato sul telaio del motore. Saluti
