Montaggio cruise control Lancia Musa e Ypsilon collegamenti elettrici
Inviato: 22 dic 2016, 13:11
				Buongiorno, apro una nuova discussione con direttamente lo schema elettrico per il montaggio del Cruise control su lancia Musa e Ypsilon multijet in modo che sia più semplice cercarlo per chi interessato.
Il connettore della leva cruise è a 6 poli ma solo 5 fili sono collegati di cui 4 vanno alla centralina motore e 1 al body per prendere il + 12 v sotto quadro
Questa guida è per le Musa/Ypsilon non predisposte di cablaggio, per verificare se la vostra ha il cablaggio occorre smontare il riparo in plastica sotto al volante e verificare se vi è una spinetta marrone non collegata, nel caso in cui non c'è dopo che vi siete procurati una spinetta uguale in demolizione potete procedere con il cablaggio seguendo la guida sotto.
Non mi assumo alcuna responsabilità per danni che possono accadere, ho montato il cruise a vari amici con Musa e Ypsilon non predisposte seguendo lo schema in basso senza alcun problema.
Pin 1 leva Cruise H7--> Pin 22 Connettore B centralina M10 Funzione: Resume
Pin 6 leva Cruise H7--> Pin 21 Connettore B centralina M10 " " : + Velocità
Pin 4 leva Cruise H7--> Pin 20 Connettore B centralina M10 " " : ON/OFF
Pin 5 leva Cruise H7--> Pin 19 Connettore B centralina M10 " " : - Velocità
Pin 2 leva Cruise H7--> Pin 17 Connettore B2A Sottoplancia " " : + 12 Volt
Pin 3 leva Cruise H7--> NON COLLEGATO
Se non dovesse funzionare dopo collegato vi ricordo come prima cosa di verificare che il pulsante sul pedale frizione non sia guasto o andato fuori sede e poi di verificare anche il pulsante del pedale freno che è a due piste (una per il body per far accendere le luci degli stop e uno per la centralina motore) e quindi il fatto che le luci degli stop funzionino non vuol dire che il pulsante sia buono e di verificare il funzionamento tramite diagnosi.
Buon lavoro a tutti e spero di essere stato utile
 -D
-D
