Verdwenen?
inc10521
Verdwenen?
Unread post by inc10521 »
Sinds gisteren heeft mijn tot nu toe foutloze diva op haar 99.234km haar eerste nukken vertoont. En gelijk ook serieuze nukken in het electrische circuit.
Aanvankelijk een Comfortronic storing gevolgd door een bijbehorende EPB en alle lampjes op het dashboard aan.
Na een paar "stuipjes" comfortronic error verwenen en alleen bij het starten EPB error.
Nu heb ik de stekkers van alle computers onder het tapijt bij de bij-rijders stoel al schoongemaakt (deze zagen er in eerste instantie nog als nieuw uit) maar geen resultaat.
Na het aansluiten van de ODB stekker en het uitlezen van wat onderdelen kwam ik steeds "u1601 - CAN line Invalid Signal" als foutmelding tegen.
Met "CAN Setup/ Proxy Alignment" kreeg ik de bijgevoegde lijst te voorschijn.
Er "missen" nogal een aantal modules.
Is er misschien iemand die weet welk "knooppunt" ik moet zoeken en eventueel eerst de stekkers reinigen op dit punt?
Graag advies.. :-)
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n :)
Marcithesis
Re: Verdwenen?
Unread post by Marcithesis »
Ik las je bericht van 21 november over de te vergeefse poging om een standkachel in te laten bouwen.
Even een paar vragen.
Wat hebben de medewerkers losgenomen om te passen en te meten?
Zijn ze onder het dashboard bezig geweest?
Dit heeft recent plaats gevonden en kan helpen gerichter te zoeken naar een mogelijke stekker/stekkers die niet goed zit.
Groeten, Marc
Ex 1967 Fulvia Berlina
Ex 1969 Fulvia Berlina
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
2003 Thesis 2.4 aut.
2007 Ypsilon 1.4-16v Sport Momo Design
inc10521
Re: Verdwenen?
Hallo Marci,
Ze hebben de bodemplaat en het kunststof binnenscherm van de bijrijders kant spatbord los gehad. Ook de kunststof kap boven op het blok..
Ze zijn niet toegekomen aan de binnenkant van de auto.
Exacte gegevens of ze ook stekkers los gemaakt hebben heb ik niet helaas :-)
Maar misschien zit er ergens in deze omgeving van de verrichte werkzaamheden wel een stekker?
Mvg,
Marcel
Marcithesis
Re: Verdwenen?
Achter het binnenscherm van de bijrijders kant zitten stekkers maar die hebben betrekking tot de sproeier installatie, parkeer sensoren en richting aanwijzer.
Onder de kunstof kap in de motorruimte zit meer. Daar is het vrij nauw om met de handen bij te komen. Je zou daar eens kunnen kijken.
Verder zou je de min pool van de accu kunnen halen, na een half uur er weer op, alles activeren zoals omschreven in het instructie boekje en dan kijken bij een CAN-SETUP of de ontbrekende systemen weer communiceren.
Groeten, Marc
Groeten, Marc
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Hans8V
Re: Verdwenen?
Unread post by Hans8V »
En test voor de zekerheid ook of de massakabel van het blok wel goed is, gewoon voor de zekerheid... De accu massakabel loskoppelen, dan met een startkabel het blok en de carrossorie aan elkaar verbinden, accu kabel weer vast en dan kijken welke meldingen er nog staan.
Bij mij verschenen ook de meest vreemde meldingen toen de kabel blijkbaar slecht contact maakte.
Gr, Hans
Keuze is Reuze: Thesis V6 2002, Thema IE '93, Delta 1.8 '09, AR Alfetta GT1800 '75, en 9-3 cabrio 2004
inc10521
Re: Verdwenen?
Dank voor alles tips :-)
De storing is opgelost, er zit nog een stekker voor ónder het tapijt voor de 4 computers aan de bijrijderskant.
(zie foto's )
Klik hier voor de foto's (Zie omschrijving voor verduidelijking)
ida
Re: Verdwenen?
Unread post by ida »
bij mij zijn ze ook verdwenen,bedankt voor de fotoos
Marcithesis
Re: Verdwenen?
Goed dat je het gevonden hebt.
Was het probleem een gecorrodeerde stekker door vocht?
Zitten aan de bijrijders kant de rubber afdicht doppen nog in de bodemplaat?
Zonder die doppen ontstaat er een open verbinding met de daar aanwezige modules en stekkers en dringt er vocht binnen door opspattend water.
Groeten, Marc
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
gergely
Re: Verdwenen?
Unread post by gergely »
Verstopte condensafvoer van de airco kan ook voor vocht zorgen...
Gergely
Return to “NL35 Thesis”
