Pagina 1 di 2
Automatizzare apertura e chiusura portellone Lybra
Inviato: 26 nov 2016, 21:11
da Humbert
Buonasera ragazzi, è da qualche giorno che mi sta passando per la testa l'idea di automatizzare il portellone posteriore, ossia far si che si alzi e si abbassi automaticamente schiacciando il pulsante di apertura. Qualcuno lo ha mai fatto o ci ha pensato? ...ho trovato questo su ebay, potrebbe essere la soluzione giusta?
Guardalo su eBay
http://www.ebay.co.uk/itm/291843296076
Re: Automatizzare apertura e chiusura portellone Lybra
Inviato: 26 nov 2016, 21:18
da marlin
L'idea è intrigante, ma a pensarci un problema è nella chiusura del portellone che non è elettrica ma meccanica.......almeno penso........
Inviato: 26 nov 2016, 22:56
da Fenice
Tempo fa c'avevo fatto un pensierino pure io. Sarebbe davvero una grand bella cosa, molto comoda specialmente quando si hanno le mani piene di buste della spesa. Io però avevo pensato a questo:
https://youtu.be/uB5wzNH2KOQ . Semplici molle che si montanano sulle molle a gas. Idea tra l'altro economica. Solo che non ho ancora capito come si comporta nell'accompagnamento del portellone, se lo frena o meno. Sicuramente per chiuderlo fai più fatica in quanto queste 'molle' danno la spinta necessaria alle molle a gas solo per aprire il baule..
Inviato: 26 nov 2016, 23:29
da Humbert
Marlin lo sblocco del portellone penso sia elettrico o elettromeccanico e non sicuramente meccanico, essendoci un pulsante da azionare, quindi credo che con le dovute modifiche elettriche, premendo una volta il tasto, si potrebbe sbloccare la chiusura ed azionare il pistoncino, ripremendolo si invertirebbe la corsa del pistone ( ciò che accade premendo il tasto della chiusura centralizzata sul telecomando a 2 tasti )....
Fenice anche io avevo visto quel video e mi aveva dato il via all'immaginazione, però mi piacerebbe avere la possibilità, anzi lo sfizio, di aprire e chiudere senza toccare il portellone.
Inviato: 27 nov 2016, 00:10
da Fenice
Humbert Scritto:
Mh effettivamente hai ragione, da anche quel tocco di classe e 'professionalità' in più
anche perché il bello di questi portelloni è proprio nella chiusura automatica..
Inviato: 27 nov 2016, 17:49
da warner
Ho visto il video ma non ho capito se per lybra fanno queste molle
Inviato: 27 nov 2016, 20:26
da mastro
La BMW serie 3 di un mio amico ha un solo pistone idraulico molto più grosso dei nostri.
Il pistone funziona sia in apertura che in chiusura, evidentemente comandato elettricamente.
C'è poi la serratura elettrica: il portellone si appoggia, in chiusura, e si sente la serratura elettrica che blocca.
Credo che sia una modifica molto complicata.
Inviato: 28 nov 2016, 01:52
da marlin
mastro Scritto:
Questo era il dubbio che avevo sollevato nel mio post precedente.....
Inviato: 28 nov 2016, 12:47
da Humbert
Però la nostra, avendo la chiusura meccanica, visto che abbassando il portellone si blocca facendo scattare il meccanismo, penso basterebbe far coincidere il fine corsa del pistone con la posizione di chiusura del portellone, quando il pistone è tutto rientrato, il portellone si aggancia alla serratura...credo.
Inviato: 28 nov 2016, 16:18
da Fenice
Humbert Scritto:
Anche secondo me la cosa è fattibile se si riuscisse a far coincidere il fine corsa con la chiusura. Come dici tu basterebbe che il braccio elettrico desse lui stesso la forza per far bloccare la serratura come avviene in maniera 'manuale' di solito..
