Problemi dopo lunga percorrenza
Inviato: 23 nov 2016, 19:00
da gconcu
Buona sera.
Ho un quesito da sottoporvi rigurdante un problema che ho notato più volte ma non capivo cosa lo accomunasse tra tutte le volte.
Oggi sono arrivato a trovare il fattore comune: la distanza percorsa.
Ora vi spiego quel'è il problema che si presenta.
Ho notato che quando percorro lunghe distanze il motore perde grinta e sembra quasi un aspirato.
EGR curata, tubicini attuatore geometria variabile sostituiti, attuatore geometria variabile sostituito....
Se lascio la macchina ferma per qualche ora tutto torna come prima, tutto nella norma, tant'è che quando riparto dalla mia destinazione per tornare a casa la macchina sembra non avere nessun problema, ma appena si presenta la necessità di prestazioni non la trovo...
Cosa potrebbe essere secondo voi?
Re: Problemi dopo lunga percorrenza
Inviato: 23 nov 2016, 20:23
da DeltaHPE
La Lybra si annoia con i soliti percorsi e quando c'è da tirargli il collo non risponde :)o No è ? :D
Inviato: 23 nov 2016, 20:59
da cele
Difficile da capire così, l'ideale sarebbe camminare con la diagnosi collegata per verificare i parametri
Inviato: 24 nov 2016, 10:30
da gconcu
Ultimamente mi capita di dover fare viaggi lunghi, di 400/500 km e a meta del viaggio non capisco perchè si assenti!
Inviato: 24 nov 2016, 10:32
da gconcu
Mi è venuto un sospetto.....
E' da qualche tempo che sento un leggero soffio, potrebbe essere che qualche manicotto perda? Magari quando si scalda parecchio il problema diventa più evidente!
Inviato: 24 nov 2016, 12:49
da neromica
Certo che si, il soffio e' senz'altro una perdita da qualche manicotto se c'è una crepa anche piccola con l'aumento della temperatura si dilata e sfiata, verifica quando si presenta il problema se aumenta la fumosità.
Inviato: 24 nov 2016, 13:10
da gconcu
Grazie Neromica, non ho notato variazioni di fumosità. Ma penso che farò sostituire i manicotti a prescindere con dei manicotti inox o siliconici...
Inviato: 24 nov 2016, 13:19
da neromica
Avrai senz'altro miglioramenti!
Inviato: 23 dic 2016, 13:14
da Luigi T
Ciao, verifica la tubazione che va alla marmitta e quella che passa sopra la batteria... una pulizia al radiatore dell'intercooler non guasta. Ti trovi, verifica il filtro del gasolio e dell'aria
