Pagina 1 di 3
Urgente: alimentazione dietro ics NAVI/TEL per modulino 12v
Inviato: 23 nov 2016, 13:54
da Mastodontik
Ragazzi ho bisogno di un aiuto: ho l'ics smontato e dovrei aggiungere un piccolo lettore sd/usb 12v....l'auto è una 166 del 2005 con ampli DSP di serie (Haes) e credo che l'ics sia identico anche come connessioni.
In sostanza vorrei far accendere il lettore insieme all'autoradio per poi spegnersi allo stesso modo.....avete soluzioni per fare un lavoretto veloce, visto che ho la macchina smontata?
Stavo pensando di prendere il sottochiave direttamente dalla presa accendisigari, ditemi se nel caso quaesta soluzione può andare bene. Per la massa invece mi collego ad un punto del telaio dell'ics o sempre dall'accendisigari?
Intanto vi ringrazio in anticipo :S
Re: Urgente: alimentazione dietro ics NAVI/TEL per modulino 12v
Inviato: 23 nov 2016, 13:57
da Allegro1100
Prendi l'alimentazione che va all'amplificatore, così funziona a ics acceso indipendentemente dal motore.
Inviato: 23 nov 2016, 14:14
da Mastodontik
Eheheh, a saperli quali sono i fili da prendere.....cmq la tua soluzione è proprio quella che cercavo.
Inviato: 23 nov 2016, 14:19
da Allegro1100
Io ho quello senza navi e l'ho trovata in un cavo giallo di sezione maggiore degli altri, vedi cosa riesci a scoprire con il tester.
Inviato: 23 nov 2016, 14:25
da Mastodontik
Dopo pranzo mi metto all'opera....ma una volta trovato come mi collego? Non vorrei spellare il cavetto originale!! Per la massa invece, mi collego anche qui sull'iso?
Inviato: 23 nov 2016, 14:29
da Allegro1100
Io ho usato (argh!) un rubacorrente, per la massa alla scocca dell'ics.
Non ci deve essere un grosso assorbimento, mi raccomando!
Inviato: 23 nov 2016, 14:48
da Elettriko
Ciao Francesco !
Se in Alfa hanno usato i medesimi colori (probabile) devi intercettare il filo rosa che parte dal pin 6 del connettore P20C (giallo) : questo comanda l'accensione dell'amplificatore.
Personalmente , lo utilizzerei per comandare un relè , a cui poi collegherei l'amplificatore ed il lettore , in modo da essere sicuro di non sovraccaricare l'ICS.
Inviato: 23 nov 2016, 15:16
da Mastodontik
Ciao Italo carissimo
Ragazzi l'assorbimento credo sia 800mA ~ 1A.
Cmq mettiamo in preventivo 3 strade.
1) Collegamento al remote ed in questo caso collego al relè sia il lettore che l'ampli, giusto?
2) Collegamento diretto alla 12v sottochiave dell'accendisigari....in questo caso non serve il relè
3) Collegamento diretto al connettore iso che porta alimentazione (ho solo quello
) all'ics!!
PS Italo in un altra scheda del browser ho una tua discussione dove spiegavi come accendere l'ics al banco.....avevi dato per scontato che io potessi ricordare i vari P60 ecc...
A proposito, che tipo di relè e quanti Ampere prendo nel caso decidessimo per la 1a strada?
NB non ho mai collegato un relè......Italo, urge schemino alla buona per incompetente!!
Inviato: 23 nov 2016, 16:17
da Mastodontik
Questo è il mio connettore.....ho misurato col tester e solo il blu e nero evidenziato dalle frecce davano +12 .....ho misurato anche -12v dall'altro blu nascosto dietro!!
Inviato: 23 nov 2016, 17:01
da Mastodontik
Ragazzi falso allarme....il filo che porta +12 è quello nero con macchia gialla, proprio il pin 6 che diceva Italo....non capisco a cosa servano gli altri tre cavi (2 blu e 1 nero) rimanenti sul connettore giallo, la Lybra con Navi Bose credo abbia solo il cavetto sul pin 6 che comanda l'accensione del booster e basta
Cmq in casa ho a disposizione questi relè....quale di quessti andrebbe bene allo scopo?
Ripeto, mi serve un piccolo schizzo alla buona per poterlo montare!!
