Nockenwellenmarkierung
ferry-fulvia
Guten Abend,
Die Nockenwellen in meinem Fulvia 3 Motor haben keine Einstellmarkierung?
MfG
ferry
MfG
ferry
Re: Nockenwellenmarkierung
Ja, das stimmt. Hier könnte ich ja schon aufhören. Du solltest dir schon die Zeit nehmen etwas genauer zu beschreiben was du wissen möchtest. Aber ich vermute mal. ...
Die haben keine Noniusverstellung und können nur in einer Position mit den Kettenràdern verschraubt werden. Die Markierung findest du auf dem Kettenrad.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
ferry-fulvia
Hallo Andreas,
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ja ich habe Nockenwellen ohne Noniusverstellung und habe die Markierung auf der Nockenwelle hin zum ersten Zylinder gesucht,
hab sie inzwischen auf den Kettenrädern gefunden.
Eine Frage hätte ich noch: wie groß ist der Ventilhub der Serienwellen? der Nockenhub wird ja in der Literatur oft erwähnt.
Gruß aus Österreich
ferry
Gruß aus Österreich
ferry
818.303 er Motor sollte der Nocken-Hub bei 6,45 mm liegen.
Das ist nicht der Ventilhub !!
Da kommt noch die Übersetzung durch die Kipphebel hinzu.
Ich hab den Ventilhub bei meinen Serienwellen (818.342) mit 9,6 mm gemessen.
Kipphebelübersetzung liegt also bei etwa 1,5:1
Gruß, Ali
Gruß, Ali
Bei mir kommt i = 1,6522 raus.
Wie das..?
Nockenhub hatte ich bei meinen Wellen mit 6,4 mm gemessen, den Ventilhub mit 9,6 mm.
9,6/6,4 = 1,5
Wie das..?
9,6/6,4 = 1,5
6,45 x1,6522 = 10,657
Nocke gemessen, Ventilhub gemessen mit Messuhr, 10,657 geteilt durch 6,45 macht 1,6522
Gruß Andreas
Gruß Andreas
8-)8-)8-)
Da hat sich dann wohl jemand vermessen und ich will gar nicht ausschliessen, dass ich derjenige war..
Wobei ein Ventilhub von 10,6 mm für eine Serienwelle schon sehr ordentlich wäre, aber natürlich möglich..
Gruß, Ali
Gruß, Ali
- steuerzeiten.jpg (89.06 KiB) Viewed 586 times
Keine Ahnung. Also irgendwas zwischen 1.5 und 1.6 wird es wohl dann sein:)-D
