Hallo forum,
Wij zijn de trotse eigenaars van een Lancia Thesis 3.0 V6 en hebben een fijne auto hieraan. Sinds kort geeft hij de melding skyhook fault en dat is te merken in de vering. We hebben al de kondensatoren vervangen maar de melding blijft. Graag zouden wij in contact komen met een garage die hier verstand van heeft in de buurt van Enschede of weet iemand een goede garage voor onze auto. Bedankt alvast.
Skyhook Thesis
Skyhook Thesis
- 382x5871.jpg (70.88 KiB) Viewed 1510 times
Re: Skyhook Thesis
Er zitten voor het Skyhook systeem 9 bewegingssensoren in de auto (bij elk wiel, boven de schokbreker van elk wiel, en 1 achter de grill) om alle bewegingen te meten, en daar de demping per wiel op aan te passen. En er gaat wel eens zo'n bewegingssensor kapot (of de bekabeling/stekker...). Deze storing kun je laten uitlezen waarbij precies wordt aangegeven wat precies het probleem is. Dus toch even naar een goede garage.
Maar de omgeving van Enschede is bij mij niet bekend.
Gr, Hans
Keuze is Reuze: Thesis V6 2002, Thema IE '93, Delta 1.8 '09, AR Alfetta GT1800 '75, en 9-3 cabrio 2004
Re: Skyhook Thesis
Kan FICOM obd-software ook per sensor uitlezen?
Gergely
Re: Skyhook Thesis
Zal hem ff uit laten lezen bedankt voor het antwoord. Laat wel weten wat het nu was.(tu)
Re: Skyhook Thesis
weet je het al? en is het met fiat ecu/multiscan uit te lezen? Ben erg benieuwd..
Ik krijg geen melding maar met name bij hogere snelheden zijn de ongelijkheden als brugdekken, gaten en diepere putdeksels een verschrikking.
De ECU kast heb ik laten reviseren, dat is goed merkbaar maar het slechte opvangen van bovenstaande ongelijkheden blijft. Ik wacht op gereviseerde schokbreker sensoren.Ik vermoed zelf een dat het achter is en sluit ook niet de schokbrekers zelf uit.
Re: Skyhook Thesis
Ik weet natuurlijk niet hoe jij 'een verschrikking' definieert, maar heb ooit gelezen in een test van autoweek, dat de skyhook de kleine obstakels niet echt dempt... Ik heb het zelf ook wel en rij juist daarom op de 16" banden met ca 2.4bar. Het hoort misschien wel een beetje bij de auto...
Gergely
Re: Skyhook Thesis
Denk aan een uitbrekende beweging/gevoel. De harde vering vind ik eigenlijk niet erg.
Waarschijnlijk zijn het de schokbrekersensoren
Re: Skyhook Thesis
Hoe weet je of jouw Thesis het Shyhook systeem heeft?
Lancia Thesis 2.4jtd Emblea automaat grigio cellini
website johnovergeld.nl
Re: Skyhook Thesis
Elke thesis heeft Skyhook... kijk maar naar het draadje dat uit het boveneinde van de schokbrekers komt.
Gergely
Re: Skyhook Thesis
Heb hem weer in orde was een breuk in de kabel rechtsachter en in Wierden een vakgarage gevonden.
Bedankt allen voor alle reacties op ons probleem
