Koplampsproeiers werken niet en nog wat
Spy
Unread post by Spy »
Er zijn nog een aantal zaken die aandacht nodig hebben.
Handrem gaat niet automatisch uit
Sensoren schokbrekers vervangen. Ecu is al refurbished
Thermostaat vervangen.
Vandaag even tijd gehad om verder te gaan met de koplampreinigers. Pompje werkt. Zekering en relais (motorruimte) zijn ok. Lichtknop vervangen hielp niet en stroom direct op de zekering zetten ook niet.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit moet aanpakken? Vanaf de zekering naar de pomp meten?
Hans8V
Re: Koplampsproeiers werken niet en nog wat
Unread post by Hans8V »
Voor de koplampsproeiers wordt een ander pompje gebruikt dan voor de voorruit, en als de goede pomp het doet moeten de sproeiers op de waterdruk naar buiten komen.
Doet het goede pompje het wel?
Gr, Hans
Keuze is Reuze: Thesis V6 2002, Thema IE '93, Delta 1.8 '09, AR Alfetta GT1800 '75, en 9-3 cabrio 2004
Spy
ja die doet het
Spy
ja beide pompen doen het
Hans8V
Dan achter de voorbumper op zoek naar de slangen van het pompje naar de sproeiers... misschien is een slanggeknikt of pompt het pompje toch niet echt?
Mogelijk kun je net bij als je de bevestigingsbouten aan de onderkant van de bumper losmaakt, anders de bumper er even af...
Gr, Hans
gergely
Unread post by gergely »
is het sier-afdekklepje nog wel beweegbaar? Maw kan de sproeier het sier-afdekklepje wel wegdrukken?
Gergely
Spy
jip en ook zonder bumper doen ze het niet.Ze doen het als ik de stroom/stekker van de ruitenwissersproeier gebruik
gergely
lijkt op kabelbreuk... heb je al eea (kabelboom, zekering, relais) doorgemeten met een multi-meter?
Gergely
Spy
Ja ik ben er ook bang voor. Ik ga t eens uitvogelen. Laat u weten
gergely
.... je ....:)
Gergely
Return to “NL35 Thesis”
