Pagina 1 di 2
alzacristalli anteriore
Inviato: 20 ott 2016, 18:04
da faccia k
Ciao a tutti e da un po che non scrivo per fortuna la mia kappona va benissimo ... però ieri mi ha fatto uno scherzo l alzacristalli lato guida e sceso e nn e piu risalito poi da solo e risalito io lo calavo e lui si richiudeva da solo l elettrauto mi ha detto che puo essere la centralina m 40 ? Dove si trova nella kappa perché sono andato allo sfasciacarrozze e sotto la moquette lato passeggero nn c'è .... vi prego aiutami grazie
Re: alzacristalli anteriore
Inviato: 21 ott 2016, 19:22
da faccia k
A nessuno è capitato ????
Inviato: 22 ott 2016, 01:24
da Flaviok
Ciao,il tuo problema nello specifico no, però la centralina che dici assomiglia a un pacchetto di sigarette, è di colore bianco e si trova sotto alla consolle centrale(dietro alla radio piu o meno) e per accervi c'è uno sportello in basso a destra del tunnel dalla parte del passeggero all'altezza di dove mette i piedi per intenderci, per quelli posteriori qualora ti servisse, ce né un'altra (nera)nel baule a destra dietro lo sportello di moquette.
Ciao.
Inviato: 22 ott 2016, 04:51
da faccia k
Ti ringrazio molto gentile speriamo che sia quello il problema perché da un po di tempo mi dava fastidio anche la centralizzata quando chiudevo si riapriva e devo chiuderla sempre dal lato passeggero
Inviato: 22 ott 2016, 05:12
da faccia k
Ma togliendo lo stereo posso accedervi ? E dal lato passeggero devo alzare la moquette ?
Inviato: 22 ott 2016, 22:27
da Flaviok
Ho parlato di radio per farti capire dove è ma l'accesso che io sappia è solo dal lato destro del tunnel dietro uno sportello rivestito di moquette non sotto la moquette; per le serrature temo che tu ne abbia una con motorino esaurito che all'inizio riesce ancora ad aprire ma non a chiudere (maggior sforzo) fino a che poi ti molla. Stando dentro prova a chiudere con il telecomando, osserva la sicura, quella che non si aziona è quella della serratura "stanca", in genere una delle due anteriori, nella mia ho entrambe le posteriori fuori uso che aziono all'occorrenza a mano ma si apre e si chiude con telecomando, quando a turno mi si erano guastate le anteriori anche io dovevo aprire e chiudere con la chiave dalla serratura guasta.
A dimenticavo , prova a spruzzare un po' di disossidante nella serratura incriminata.
Ciao.
Inviato: 23 ott 2016, 17:27
da faccia k
Grazie dei consigli sei molto gentile
Inviato: 23 ott 2016, 22:46
da faccia k
Il problema e che sto sportellino di moquette come dici tu tipo quello che sta nel bagagliaio a me nn si vede e tutta moquette unico pezzo
Inviato: 24 ott 2016, 02:44
da Flaviok
Non so che dirti, nella mia del 2000 c'è e anche in quella da cui avevo recuperato la centralina che era più vecchia della mia visto che aveva i paraurti con fascia nera c'era, è a incastro proprio sul tunnel, misura circa 20 x15 cm alla sinistra e appena sotto al cassetto portaoggetti davanti al passeggero.
Inviato: 24 ott 2016, 04:22
da faccia k
Io ho trovato una maniglietta nera che si alza un coperchietto di moquette ma sotto ce un coperchio di plastica ma sta sotto? A me e del 99 e poi e strettissimo sara 10× 5
