Lancia thesis Aisis problem
Posted: 13 Oct 2016, 06:41
Ik AISIN transmissie AW55-50
Gearbox gerangschikt perfect ...
Maar 14 dagen voordat het gebeurde voor mij dat ik lek achterwiel toen ik ging naar de winkel en ik merkte dat ik gestopt soort 4 en 5 ...
Maar gerangschikt slechts bij hoge snelheid van 4000 ...
De tweede dag opgehouden soort 3 Het gerangschikt weer alleen in het hoogseizoen otáčkách.Je waar dat soms geclassificeerd als normaal.
Handmatig schakelen ga geen haast omdat we zonder enige problemen.
De olie wordt er uitgewisseld ...
Diagnose toonde twee glitches ...
De eerste glitch Ik weet niet het aantal, maar de fout was een vergissing genoemd neutraal of iets dergelijks
en een tweede foutcode P0705 zendbereik Sensor Circuit Malfunction (PRDL input) snelheidssensor schuld ...
Ik kan niet achterhalen ...
Op het internet, heb ik niet veel te vinden ... Ik heb kabel oog gecontroleerd en is niet aangesloten ...
Gelieve advies Ik zou graag om te rijden
En gisteren ging ik naar de pomp goed en ik dacht dat je het huis te bereiken ... tijdens het rijden een paar keer dat ik hoorde hoe hij wil de versnellingspook te blokkeren .... na de sluiting en ontmanteling dus ik wilde niet van P naar uit te sluiten ... Ik moest breken en inschakelen handmatig naar huis kwam ik ... ik afraden zelfs volgorde .... wonder dat ik klaar 3KM huis ...
dank u zeer ...
Omlovám, ik ben van de Tsjechische Republiek.
Ik gebruik Google Translate
Hello,
I AISIN transmission AW55-50
Gearbox ranked perfectly ...
But 14 days before it happened to me that I punctured rear wheel when I went to the store and I noticed that I stopped sort 4 and 5 ...
But ranked only at high speed 4000 ...
The second day ceased sort 3rd It ranked again only in high otáčkách.Je true that sometimes classified as normal.
Manual gear go any hurry as we have without any problems.
The oil is exchanged there ...
Diagnosis showed two glitches ...
The first glitch I do not know the number but the fault was called a mistake neutral or something like that
and a second fault code P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL input) speed sensor fault ...
I can not figure out ...
On the Internet, I did not find much ... I have cable eye checked and is not unplugged ...
Please advice I'd like to ride
And yesterday I went to the pump well and I thought you reach the house ... while driving a few times I heard how he wants to block the gearshift .... after closure and decommissioning so I did not want to exclude from P ... I had to break down and enable it manually I came home ... I advise against it even sequence .... miracle I finished 3KM house ...
thank you very much...
Omlovám, I'm from the Czech Republic.
I use Google Translate
dank u zeer ...
Hello,
