SMONTAGGIO SEDILE ANTERIORE
Inviato: 22 set 2016, 11:15
da blulima
Ciao,qualcuno può aiutarmi...devo smontare il sedile anteriore lato passeggero della mia phedra,perche ne devo montare uno per una persona disabile,come si fa?
ho dato un occhiata,ci sono i bulloni che lo tengono fissato al pavimento ma sono molto difficili da raggiungere,esiste una sistema?
grazie
Re: SMONTAGGIO SEDILE ANTERIORE
Inviato: 23 set 2016, 08:52
da MarcoMi
Nemmeno se prima porti il sedile tutto in avanti e poi tutto indietro?
Marco
Inviato: 23 set 2016, 09:06
da blulima
no..almeno io il sistema non l'ho trovato...
in vendita ce ne sono molti quindi un modo deve esistere...
Inviato: 23 set 2016, 19:26
da antonio5
Prova a girare a180 gradi ché si fa portando il scenale in verticale sotto seduta che una leva tirando verso su poi girare la sedia. Po vi tutte pozioni credo che lo poi fare.
Inviato: 29 set 2016, 21:55
da blulima
ho trovato come fare,se a qualcuno interessa,bisogna togliere il cassetto,poi ci sono 2 dadi sul lato anteriore e 4 sul lato posteriore e il sedile viene via,l'unico dubbio e quello che una volta scollegato gli spinotti dell'airbag non succeda niente..devo verificare..consigli?
Inviato: 30 set 2016, 10:09
da Virgilio Perrotti
Devi staccare la batteria prima di farlo.
In questo modo non può accadere nulla.
