Pagina 1 di 2
Pericolo di furto
Inviato: 11 set 2016, 08:44
da gaetano2
Salve ,e da un po che sento furti di auto del gruppo .un collega di lavoro non ha piu' trovato la sua 147 con carrozzeria un po' malandata ,.l'immobilizer non serve a niente allora....non riesco a capire come fanno ,mi avevano accennato che si portavano appresso una centralina gia' scodificata e baipassavano il tutto .....Come difendersi allora ?Non sara' ormai di grande valore ma ormai mi ci sono affezzionato e mi darebbe fastidio separarci.Come proteggere allora le nostre auto da questi furfanti in cerca di un guadagno di poche centinaia di euro.Avete qualche suggerimento ,io avevo pensato ad una interruzzione elettrica in qualche posto non rilevabile in poco tempo
Re: Pericolo di furto
Inviato: 11 set 2016, 09:11
da Elettriko
Si potrebbe facilmente deviare su di un interruttore nascosto un qualsiasi filo che possa inibire il funzionamento del motore.
Inviato: 11 set 2016, 13:37
da ATTILA VIDAL
Io ho fatto proprio questo in giugno prima di venire in ferie in Puglia al mare del Salento , dove mi risulta rubano parecchie Lybra. Non volevo che il mio gioiellino diventasse "pezzi di ricambio" .Praticamente tramite un amico e 15 minuti di lavoro mi ha installato un minuscolo e invisibile interruttore . Spesa zero € !!
Inviato: 11 set 2016, 14:11
da Luigi T
Elettriko Scritto:
(tu) sistema semplice, banale... ma impedisce che la portino via.
Ovviamente le vetture datate ma che ad oggi macinano ancora chilometri con l'andar del tempo diventano richieste a causa della scarsa reperibilità dei ricambi.
se fosse stata una vettura mal riuscita, non avevamo il problema... possiamo esserne orgogliosi, ma allo stesso tempo dobbiamo prevenire!!
Inviato: 11 set 2016, 18:46
da mastro
Io alla fine degli anni '80, sulla mia Prisma, avevo montato un piccolo deviatore nascosto.
Se provavi a mettere in moto senza farlo scattare, saltava un fusibile "volante" anche lui nascosto.
Anche se poi avessero trovato il deviatore, il motore non si sarebbe avviato senza cambiare il fusibile.
Inviato: 11 set 2016, 18:57
da Elettriko
ATTILA VIDAL Scritto:
Sarebbe interessante sapere che filo ha interrotto e dove...
Inviato: 12 set 2016, 19:39
da ATTILA VIDAL
Vedi Italo, io quando un meccanico o un elettrauto lavora non curioso , tanto non me ne intendo .... Ho solo visto che ha smontato il carter sotto al volante , quindi ho visto parecchi fili elettrici ,mi sembra di ricordare che staccava un gruppo di fili da una " morsettiera " poi ha individuato il filo da tagliare . Presumo che abbia tagliato uno che andava alla chiave d'accensione ( ma non posso confermarlo ) ha fatto un " ponte " e tirato un cavo sotto alle plastiche , ma non scrivo quali ,quindi ha fatto un piccolissimo foro dove ha incastrato in un punto nascosto, un minuscolo (ed invisibile) interruttore !
Inviato: 12 set 2016, 21:27
da warner
Oppure considerare un antifurto di tipo meccanico tipo il block-shaft (spero di ricordare bene il nome)mi pare lo avesse installato qualche amico del forum
Inviato: 12 set 2016, 23:47
da Mastodontik
Warner uno ero sicuramente io....in tutte le mie auto ce l'ho
Inviato: 13 set 2016, 14:24
da warner
Allora ricordavo bene di averne sentito parlare qui,secondo me e' piu' efficace che uno stacca corrente (tu)
E' laborioso installarlo?
