Pagina 1 di 3
Pulizia motore
Inviato: 22 ago 2016, 15:57
da gaspare88
Buongiorno amici! Ultimamente ho eliminato qualche trasudo d'olio sulla mia lybra,ma non ho ancora ripulito il motore dai residui del vecchio olio cosa vorrei fare....Ma non so come...la zona che devo pulire per bene e la parte della distribuzione, avevo la guarnizione delle punterie e qualche paraolio nella distribuzione che perdevano, anche il compressore del clima e parecchio imbrattato....avevo pensato di pilire tutto con il gasolio un pennello e aria compressa, cosa ne pensate?
Rischio qualcosa se il gasolio va sulla cinta dei servizi?
Re: Pulizia motore
Inviato: 22 ago 2016, 18:03
da neromica
ti consiglio un prodotto specifico pulizia motore che trovi anche al supermercato, lo spruzzi e lo lasci agire qualche minuto e poi risciacqui con acqua con una normale pompa e non con pulivapor che fa solo danno, va bene anche un buon sgrassatore domestico che costa molto meno.
Re: Pulizia motore
Inviato: 22 ago 2016, 19:21
da gaspare88
È lo sgrassatore riesce a rimuovere il vecchio olio appiccicato?
Re: Pulizia motore
Inviato: 22 ago 2016, 19:22
da ciccioriz
gaspare88 Scritto:
> olio appiccicato?
Usa il Fulcron, è meglio!
Re: Pulizia motore
Inviato: 22 ago 2016, 21:07
da Elettriko
ciccioriz Scritto:
Confermo , otiimo prodotto e lo trovi aagevolmente al supermercato.
Re: Pulizia motore
Inviato: 22 ago 2016, 21:40
da gaspare88
È con il fulcron basta solo spruzzare aspettare che agisce e sciaquare?
Re: Pulizia motore
Inviato: 22 ago 2016, 22:00
da ciccioriz
gaspare88 Scritto:
Si.
Re: Pulizia motore
Inviato: 22 ago 2016, 22:16
da gaspare88
Perfetto! Mi avevano consigliato il gasolio.....Ma ho paura che potrebbe rovinare parti in gomma e plastica.....
Mi potete dire in che tipo di supermercato lo posso trovare il fulcron?
Re: Pulizia motore
Inviato: 23 ago 2016, 09:22
da ciccioriz
gaspare88 Scritto:
> plastica.....
Lo trovi in autoricambi e in tutti quei supermercati che hanno "angolo" per prodotti auto.
Re: Pulizia motore
Inviato: 23 ago 2016, 19:48
da Elettriko
Una volta spruzzato , ci pensa lui a sciogliere tutte le morchie...
Se proprio c'è qualche punto particolarmente incrostato può essere utile una spazzola o un pennello con setole abbastanza rigide per smuovere lo sporco e permettere al prodotto di penetrare.
