Trattamento sintoflon senza primo passo.
Inviato: 06 ago 2016, 11:37
da meganico
Ciao ragazzi.
oggi ho fatto il cambio olio alla multipla . tra tre settimane un mio amico rappresentante di prodotti auto per officine mi procura dell'olio buono aggratis , olio che ha già provato mio papà sulla sua multipla e ne è entusiasta perchè non ne mangia più nemmeno un filo.
Quindi l'olio che ho messo io, un economico OLEOBLITZ 10W40 lo terrò max 5.000Km.
Stasera parto per un lungo viaggio 1100+1100 Km che farò nell'arco di 3 giorni.
Ovviamente mi chiederete perchè non ho messo già l'olio buono , o comunque dell'olio migliore.... primo perchè il mio amico me l'aveva promesso ma ha avuto contrattempi ed adesso è in ferie, secondo perchè l' OLIOBLITZ l'ha preso mio papà stamattina perchè io sono ultramega occupato e non ho un minuto libero... purtroppo.
Mi consigliate di fare un trattamento SINTOFLON partendo dal passo N.1 con il primo prodotto , oppure posso semplicemente aggiungere quello da mantenimento?
In questa auto non ho mai fatto questo tipo di trattamento.
Grazie.
Re: Trattamento sintoflon senza primo passo.
Inviato: 06 ago 2016, 11:47
da ciccioriz
Ciao, io ti consiglierei di mettere in ogni caso ora il Sintoflon ET (così con questo bel viaggetto avrà modo di fare bene il suo lavoro) e dopo quando metterai l'olio "buono" vai di Protector.
Inviato: 06 ago 2016, 12:35
da valerio_vanni
meganico Scritto:
> mantenimento?
> trattamento.
Io farei anche la pulizia.
Forse 2200 km sono un po' troppi, Sintoflon consiglia di fare il cambio dopo 1000.
La cosa dipende da quanto è sporco è il motore: più è sporco, prima conviene fare il tagliando.
Tra l'altro, ho scoperto di recente, ET toglie parecchia viscosità all'olio.
Da me è sceso giù che sembrava acqua.
Inviato: 06 ago 2016, 13:01
da Humbert
Vai di ET e lascialo lavorare durante il viaggio. Sarà un toccasana per il tuo motore ;)
