scheibenwaschanlage tut nicht mehr
Posted: 23 Jul 2016, 01:10
by warky
Moin
Meine scheibenwaschanlage tut leider nich mehr
Während der Fahrt ging sie noch kurz und danach nich mehr
Die scheinwerferreinigung funktioniert tadellos
Die beiden pumpen sind heil (hab die Stecker einmal kurz getauscht - dann tuts - natürlich nur mit Licht an
Re: scheibenwaschanlage tut nicht mehr
Posted: 23 Jul 2016, 19:25
by mikele
die sollbruchstelle ist der schlauch auf der beifahrerseite.
motorhaube auf und dann siehst du schon kurz unterhalb der windschutzscheibe
die enden des schlauches.
Posted: 23 Jul 2016, 21:05
by barchettaristi
Hallo warky, hallo mikele,
ich glaube da liegt doch wohl eher ein elektrisches Problem vor und nicht eines der Wasserführung, was beim Thesis ja auch öfter mal vorkommt.
Die Scheinwerferreinigungsanlage ist über eine andere Sicherung abgesichert als das Waschwasseranlage für die Scheibe.
Die SRA ist über die Sicherung 15 / 20 Ampere im Motorraum abgesichert.
Die Scheibenwischwaschanlage ist über die Sicherung 12 / 30 Ampere abgesichert. Sie befindet sich hinter der kleinen Klappe, beim OBD Anschluss.
Da du ja die Kabel der Pumpen vertauscht hast und die Pumpenfunktion gegeben ist, sollte die Sicherung 12 defekt sein.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1287720
Gruss aus Krefeld
Manfred
Posted: 23 Jul 2016, 21:28
by warky
Nein leider nicht Sicherung Nr 15 und Nr 12 sind beide heil
Beide durchgemessen
Ich vermute ein relais
Weiß aber derzeit nicht welches da zuständig ist
Re: scheibenwaschanlage tut nicht mehr/Schlauch
Posted: 24 Jul 2016, 11:23
by themav6
Hallo
also bei mir ist das Problem, das ich einen neuen Schlauch brauche da er kaputt ist.
Nun finde ich ihn nicht merh :S
na mal schauen hoffe einer hat eine Idee.
Schlauch muß komplett erneuert werden
grüße vom Rhein
Themav6
Re: scheibenwaschanlage tut wieder
Posted: 25 Jul 2016, 00:03
by warky
Scheibenwaschanlage tut wieder
Hatte nur n Kontakt Fehler im Stecker
Ich sollte mir wohl auch so langsam mal kontaktspray holen
Posted: 28 Jul 2016, 23:10
by lancistanato
Im Bau haus findst du bestimmt weiches habe damals auch da gekauft ,eine durschsichtige schlauch die auch für benzin gedacht ist
die läuft unter der Radkasten einfach zu finden und zur Tauschen
