Hallo liebe Thesis-Gemeinde,
meine Alarmanlage muckt, und als Fehlerquelle wurden die Innenraumsensoren ausgemacht. Lancia bietet sie nur im Verbund mit der Innenraumleuchte an, und zwar zu einem horrenden Preis.
Auf der Suche nach Einzelteilen bin ich auf einen Sensor mit der Bezeichnung Akhan US001 gestoßen. Könnte das das passende Ersatzteil sein? Hat schon mal jemand eine Reparatur versucht oder hinbekommen? Die Sensoren in meinem Gehäuse sind mit einer grauen, festen Masse festgeklebt und lassen sich überhaupt nicht entfernen.
Grüße,
GWB
Innenraumsensoren Alarmanlage
Re: Innenraumsensoren Alarmanlage
Moin,
die Sensoren selber sind wahrscheinlich nicht das Problem. Ich hatte das vor Jahren auch mal. Die Sensoren konnte man bei meiner Konsole von der Platine trennen, weil sie mit Stecker und Kabel verbunden waren. Dazu musste man da ganz Ding auseinandernehmen. Ergebnis: Keins, gab immer noch Fehlalarme. Aber Du kannst es ja vielleicht mal ohne Sensoren testen. Eine Fehlermeldung gab es damals wegen der angeklemmten Sensoren bei mir nicht.
Geholfen hat eine gebrauchte Dachkonsole aus einem neueren Thesis mit Schiebedach. Der interne Aufbau unterscheidet sich da deutlich. Es gab einige Revisionen bei dem Bauteil.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
das Ding habe ich gestern abend noch auseinandergebaut und genau so auch getestet: Sensoren abgesteckt und Deckenleuchte ohne Sensoren probiert. Die Sensoren habe ich allerdings nicht herausnehmen können, um eventuell eine Typenbezeichnung erkennen zu können; die sind bei mir mit einer harten, grauen Masse festgeklebt.
Fehlalarme habe ich übrigens nicht. Ein paar Sekunden nach dem Abschließen gibt die Anlage über die LEDs in der Tür einen Blinkcode aus und piept. Sie legt auch einen Fehler im Diagnosesystem ab, den die Werkstatt auslesen konnte.
Gebrauchte Deckenleuchten für Thesis mit Alarm ohne Schiebedach habe ich im Augenblick nicht finden können, aber vielleicht kommt ja irgendwann wieder eine auf den Markt.
Grüße und danke für Deine Tipps,
GWB
GWB
kleine Ergänzung: Meine Diva (Bj 2002) hat kein Schiebedach. Die gebrauchte Konsole war aus einem Fahrzeug (Bj 2004, wenn ich mich recht entsinne) mit Schiebedach. Funktioniert trotzdem. Eine Fehlermeldung gab es mir meines Wissens damals nicht, die Anlage hat halt immer ausgelöst...
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Vielen Dank, das ist gut zu wissen und erhöht die Auswahl.
Grüße,
GWB
Grüße,
GWB
Hallo, hat sich das Problem mitlerweile aufgelöst?
Vieleicht ein Tipp, wenn das mit der Innenraumleuchte zusammen hängen sollte, schaue Dir mal mein begefügtes Bild an. Es ist durchaus anzunehmen das solche Oxydationen Fehler verursachen. Habe zwar keine Alarmanlage drin, jedoch hatte sich bei mir dadurch einiges an unkonrolierten Beleuchten bis zum leersaugen der Batterie getan. Konnte eine unterbrochene Leiterbahn löten und es war vermutlich ein Wassereinbruch der Dachantenne. Viel Glück, Gruss, Pierre.
- sc300005 250 kb.jpg (194.48 KiB) Viewed 966 times
Pierre mit:
1x Lancia Thesis 2,4 - 20V, Benziner, Emblema, Grigio Botticelli (Erstfahrzeug)
1x Lancia Thesis 2,4 - 20V, Benziner, Emblema, Grigio Botticelli (Zweitfahrzeug)
1x Lancia Kappa 2,4 - 20V, Benziner, Limousine, Grigio metallic (in Resto)
Solche Oxydationen hatte ich auch, aber nicht in diesem Ausmaß. Die Platine habe ich gereinigt, die Leiterbahnen waren alle in Ordnung.
Ansonsten habe ich noch nichts unternommen. Neue gebrauchte Innenleuchten mit Sensoren sind noch nicht wieder auf den Markt gekommen.
Grüße,
GWB
Grüße,
GWB
unsere Alarmanlage gibt nur Fehlalarme, wenn wir mit der Fernbedienung abschließen. Schließen wir mit dem Schlüssel ab ist alles in Ordnung. Rote LED's in der Türe blinken auch dann.
Viele Grüße
Viele Grüße
Ralph Cellini
@ Jollyfrog
Wenn die Türen per Schlüssel verschlossen werden, ist die Alarmanlage nicht aktiviert . Auch dann blinken die LED auf den Paneelen der der Türen !
Grüße Ralph
Thesis V6 3.2 arese/busso
Grüße Ralph
- img_1686.jpg (142.84 KiB) Viewed 966 times
