Anomalie!!
Inviato: 11 nov 2007, 17:49
da simone
Ciao ragazzi ho un problema,sono un pò di giorni ke la macchina all'avvio stenta un pò e poi ogni volta mi azzerra il contachilometri del parziale,secondo voi da cosa può dipendere?........e poi sul display dell'ics mi è apparso la scritta in cui mi diceva che cè un guasto al sensore del livello olio,infatti,sono un pò di giorni che mi dice "livello olio basso"........allora per curiosità ho controllato l'olio ed era tutto a posto.Ora volevo saper se a qualcuno di voi è mai capitato e in tal caso come intervenire? Grazie a tutti
Re: Anomalie!!
Inviato: 11 nov 2007, 19:02
da Massimo
si e capitato a me... e sn rimasto a piedi in autostrada Dio ******, cmq fai controllare il cavo dell'alimentazione posto dietro al motore quello generale, molto probabilmente ci sarà un calo di tensione...
Re: Anomalie!!
Inviato: 11 nov 2007, 19:26
da amos54
I sintomi sono di livello di tensione elettrica molto bassa. Quindi o batteria o veramente qualche collegamento lento (morsetti batteria, masse) ciao A--
Re: Anomalie!!
Inviato: 11 nov 2007, 23:17
da AngeloPax
Giusto ieri (resto a piedi sempre il sabato pomeriggio! già dai tempi della Vespa...) ho acceso la mia Lybra e mi è sembrato che si fosse avviata lentamente....mah. Ho posteggiato e dopo un paio d'ore ho riacceso la macchina e stavolta si è avviata per miracolo, ma il quadrante temperatura motore segnava 130 C° con tanto di rosso fisso.....Ho spento, provato a riaccendere ma stavolta.....morta. Sono partito a strappo in retromarcia (non si fa, lo so, ma ero rimasto a piedi) e, giunto a casa ho controllato la batteria: aveva la spia bianca e quindi era a carica zero. Ho raboccato un pò d'acqua e lasciato il motore acceso per ricaricarla, ma stamattina era ancora morta, amen. Meno male che mio cognato vende pure batterie (è domenica...) e stamattina ne ho messo una gigantesca da 70 Ah (1.9) che ci è entrata per forza tanto che non ho potuto riavvitare la cinghia che la lega. Questo è il mio week-end con la Lybra...quanta pazienza....
Morale della favola: vai tranquillo....cambia la batteria!
AngeloPax
Re: Anomalie!!
Inviato: 12 nov 2007, 16:08
da simone
Grazie ragazzi!!!!!
