Pagina 1 di 6
livello liquido lavavetri
Inviato: 11 lug 2016, 19:22
da valerio_vanni
Mi sono accorto di una cosa: quando si accende la spia del livello, c'è ancora parecchio liquido nel serbatoio.
Per l'esattezza, è un cm sopra alla curva anteriore tra la parete verticale e quella inclinata.
Non ha senso segnalare a quell'altezza.
I vostri come si comportano?
Re: livello liquido lavavetri
Inviato: 11 lug 2016, 19:29
da mastro
Sulla mia (2004) non c'è la segnalazione del liquido lavavetri; infatti c'è uno spinotto libero vicino la vaschetta.
Inviato: 11 lug 2016, 19:30
da Elettriko
Sulla mia Ex Lybra (06/2002) la spia si accendeva con tantissimo anticipo , ed infatti mi ritrovavo puntualmente senza acqua perchè rimandavo sempre il rifornimento......
Su quella che ho ora (12/2004) il sensore non c'è....:X
Inviato: 11 lug 2016, 19:50
da valerio_vanni
mastro Scritto:
Nella mia, del 10/2001, ci sono due spinotti: uno libero e uno collegato, non so il motivo.
Inviato: 11 lug 2016, 19:55
da valerio_vanni
Elettriko Scritto:
> il rifornimento...
Allora va a finire che è stato un errore di progettazione.
Crea problemi anche nel cambio tra liquido invernale e estivo, dato che per svuotare la vaschetta tocca stare un secolo con la segnalazione sul cruscotto.
> c'è....:X
L'avranno sicuramente fatto per i soliti motivi di riduzione dei costi, ma nel caso specifico forse è meglio così.
Inviato: 11 lug 2016, 20:19
da Elettriko
valerio_vanni Scritto:
> mastro Scritto:
Quello scollegato è per la pompa del lavafari , dove presente.
Se guardi , sulla vaschetta dovrebbe esserci l'alloggiamento per questa.
Inviato: 11 lug 2016, 20:52
da warner
La mia e' del settembre 2001 il sensore c'e' e si comporta come descritto da Italo,si accende con largo anticipo secondo me era stato progettato cosi' per le versioni dotate di lavafari che consumano il doppio di liquido.Infatti la mia prima che cambiassi il paraurti ne era dotata.
Inviato: 11 lug 2016, 22:08
da Allegro1100
La mia, gennaio 2000, segnala correttamente quando è quasi finito.
Inviato: 11 lug 2016, 22:13
da marlin
Anche sulla mia di agosto 2004 non c'è alcuna segnalazione sul cruscotto, sicuramente per una riduzione di costi l'hanno eliminata, come del resto tante altre piccole cose che sulle Lybra precedenti c'erano e sulla mia non più......
Inviato: 12 lug 2016, 21:15
da kssady71sb
Mi sembra che sono due tipi di serbatoi e quello per lavafari ha mi sembra che con 1.5 lt in più di quello normale senza lavafari
