Pagina 1 di 3
Spie ABS e FRENO A MANO accese!
Inviato: 11 giu 2016, 14:21
da Simone91
Buongiorno a tutti, mi si sono accese le spie dell'ABS e del freno a mano della mia lancia lybra; l'ho portato da diversi elettrauto ma i computer non riescono ad effettuare la diagnosi. Tutti mi hanno detto che è un problema di centralina e che va cambiata. Mi hanno chiesto 750€ per ripararla o 1500€ per mettercela nuova. Visto che la macchina comincia ad avere una certa età è un certo numero di km, io non vorrei spenderci tutti questi soldi. Che cosa mi consigliate di fare? Grazie mille!
Re: Spie ABS e FRENO A MANO accese!
Inviato: 11 giu 2016, 15:38
da Simoniracing83
Domanda probabilmente stupida. Il livello dell'olio freni è a posto?
Simoniracing83 - Moderatore
Inviato: 11 giu 2016, 15:55
da ciccioriz
Altra domanda, non so se più o meno stupida da quella fatta dal nostro mod. >
Inviato: 11 giu 2016, 16:07
da warner
Simone91 Scritto:
Molto probabile che sia il gruppo centralina ABS,fossi in te ne cercherei una in demolizione,al max 100 te la cavi + il lavoro.Di dove sei Simone?
Inviato: 11 giu 2016, 19:55
da Simone91
Sono di Terni, ma lavoro e vivo a Roma, l'ho portata da 4 elettrauto diversi (anche un centro lancia) e mi hanno cambiato olio freni, sensori abs, ma niente...tutti dicono che è la centralina perché non riesce a entrare in diagnosi.
Inviato: 11 giu 2016, 20:38
da DeltaHPE
Benvenuto :)-D
Inviato: 11 giu 2016, 20:54
da warner
Capito,peccato che siam lontani se no ti aiutavo volentieri.
Succede che un guasto alla centralina non permetta di entrare in diagnosi,io cmq opterei per una usata,in demoizione ne trovi con facilita'.
Inviato: 03 ago 2016, 15:28
da mike1976
Salve, purtroppo da stamattina anche la mia lybra ha le due spie accese!!! Circolare con le spie accese cosa comporta che frenando non entra in funzione l'ABS?
Inviato: 03 ago 2016, 15:53
da valerio_vanni
mike1976 Scritto:
> funzione l'ABS?
Puoi fare una prova di frenata, per vedere se l'ABS va.
Inviato: 03 ago 2016, 20:56
da mike1976
Ho provato e l'ABS non funziona con la spia accesa.
In pratica quando la spia è accesa non funziona nemmeno il contachilometri, non misura nè la distanza e nè la velocità.
Ho percorso 40 km e la spia si è accesa per un po, poi si è spenta per accendersi dopo un tot di chilometri, questo per almeno 3 volte.
Avete consigli da darmi? Ho sentito il meccanico e subito ha sentenziato di sostituire la centralina ABS ma siamo sicuri? Se fosse la centralina dovrebbe essere sempre accesa la spia? Perchè funziona ad "intermittenza"?
