Mittenlochdurchmesser der Felge vs. Bund
Posted: 31 May 2016, 15:04
by Bernt
Hallo nochmal,
und gleich noch eine Frage.
Ich habe mir die Maxilite-Felgen im CD28-Design gekauft, und stelle jetzt fest dass das Mittelloch viel größer ist als der Bund. Eine Zentrierung über das Mittelloch ist so also nicht möglich.
Wie ist das bei Euch? Welchen Durchmesser hat der Bund?
Danke,
Bernt
Re: Mittenlochdurchmesser der Felge vs. Bund
Posted: 31 May 2016, 16:02
by hcas12
Hallo Bernd
Dann wirst du eine Felge für die 1 Serie haben. Hier ist der Bund 84 mm und bei der 2 Serie ca.70 mm. Achte auch auf die Befestigung, da gibt es Kugelbund und Kegelbund. Die sollten schon passen.
Posted: 31 May 2016, 16:19
by Bernt
Hallo Hanno,
dankeschön - ich hatte auch vermutet, dass es genau diese beiden Durchmesser gibt. Die Maxilite-CD28-Repros haben aber 90mm. Das passt für keine der beiden (td)
Da muss ich nochmal mit Maxilite Kontakt aufnehmen. Die waren bisher sehr hilfsbereit.
Befestigung ist 60° Kegelbund, passende Schrauben gehörten dazu.
Gruß,
Bernt
