Sedile centrale seconda fila lancia Phedra
Inviato: 31 mag 2016, 08:56
da Mario Olivieri
Salve, ho un problema urgente.. ho smontato tutti i sedili posteriori della mia lancia Phedra del 2000.. tutti rimossi con facilità, ma mi rimane il centrale della seconda fila che è l'unico non ribaltabile, nel senso che non si chiude a portafoglio.. cosa devo fare? grazie!!
Re: Sedile centrale seconda fila lancia Phedra
Inviato: 31 mag 2016, 08:57
da Virgilio Perrotti
Anche azionando la leva che sta - in alto - al centro dello schienale del sedile centrale?
Inviato: 31 mag 2016, 22:08
da Roberto Firenze
Si sarà sganciato il tirante che dalla leva scende all'attacco.
Inviato: 06 giu 2016, 11:35
da MarcoMi
Ciao Mario,
come dice Virgilio, hai provato ad agire sulla maniglia posta dietro il sedile centrale nella parte alta?
Marco
Inviato: 19 giu 2016, 21:14
da Pako66
Ciao anche il mio della 170 hp si è bloccato restando piegato e per riportarlo dritto ho dovuto mettere le mani all'interno della plastica posta dietro allo schienale e tirare con forza il cavo d'acciaio collegato alla leva in alto e alla parte bassa del sedile. Solo che adesso non si abbassa più e non so come smontare la plastica posteriore per cambiare il cavo d'acciaio che è simile a quello dei freni di una bici. Se qualcuno ha già fatto questa operazione magari ci farà cosa gradita di condividere. Grazie
Inviato: 20 giu 2016, 08:24
da MarcoMi
Buongiorno Pako,
per rimuovere la parte in plastica posteriore di ogni sedile è necessario procedere come segue:
- schienale dritto;
- infilare 1 o 2 mani tra la plastica e il tessuto del sedule nella parte inferiore dello schienale di plastica;
- sollevare verso l'alto di circa 1/2 cm (come se volessimo svilarlo verso l'alto), c'è un po' di gioco;
- tirare verso l'esterno la parte bassa del sedile.
E' più facile a farsi che a spiegarlo.
Marco
Inviato: 23 giu 2016, 23:19
da Pako66
Grazie gentilissimo appena posso ci proverò
Inviato: 07 mag 2017, 07:32
da francesco 61
ciao a tutti .anche io ho lo stesso problema con il sedile centrale ma anche seguendo le istruzioni di Marcomi la plastica posteriore non vuol venire fuori altre soluzioni o consigli?
