HELP RT3 + Problema accensione
Inviato: 02 mag 2016, 22:14
da Andrea_Super_Ph
Buonasera a tutti,
oggi pomeriggio ho avuto una anomalia: l'auto funzionava regolarmente. Spengo il motore mi fermo. Dopo poco rimetto in moto, il motore parte regolarmente poi premo il pulsante accensione radio e vedo che sono sparite tutte le stazioni radio memorizzate: in modalità radio l'Rt3 non risponde più, se ruoto il pomello volume sul display appare volume 8 ma non varia, l'audio non si sente, la stazione radio é bloccata su AM 50000; se faccio entrare in funzione il caricatore CD sento che questi si caricano ma non si sente niente...
La Sim del telefono cellulare non prende segnale.
Tutte le altre funzioni Rt3 sono attive, mappe/navigatore, menù configurazioni varie ecc. ecc...
Arrivo dove devo arrivare. Spengo l'auto (devo prendere il bimbo in palestra), ripartiamo, ruoto la chiave di accensione e la macchina non parte... moccoli !!!... Provo a ruotare la chiave 3-4 volte ma nulla, il quadro si accende regolarmente ma nessun segno di vita dal motorino di avviamento... dopo alcuni tentativi la Ph ri-parte...mah...
Situazione che non mi piace nulla...
Arrivo a casa, provato a staccare batteria una mezz'ora e riattaccarla ma Rt3 ancora impazzito...
Provato reset con tasto Dark ma nulla...
Che devo fare???
Quello che mi preoccupa é stata la concomitanza dell'anomalia dell'Rt3 con la macchina che non partiva...
Ah dimenticavo: poco prima di tutto questo si é accesa la spia "Anomalia Esp/Esr" … non era la prima volta che avevo questa segnalazione, ogni tanto appare poi sparisce da sola...
PS: tutto questo casino, banalità della sorte, mi é successo subito dopo che l'ha provata (in mia presenza...) un meccanico per verificare un probabile problema alla valvola Egr...
HELP !!!!!!!!!
Re: HELP RT3 + Problema accensione
Inviato: 03 mag 2016, 14:42
da Virgilio Perrotti
Penso che una bella diagnosi con examiner ti darà per lo meno una mappa degli inconvenienti.
In queste condizioni non puoi fare nulla da solo.
Inviato: 31 mag 2016, 21:27
da Andrea_Super_Ph
Vi aggiorno:
mandata RT3 in riparazione alla TSW, una volta ritornata ho fissato un appuntamento da Antonio MO.
Bene:
problema accensione → sostituito motorino avviamento → risolto
problema avaria esp/asr → sostituito interruttore pedale freno (soluzione già nota) → risolto
problema EGR → fatto reset EGR tramite Examiner → la macchina sembra andare meglio.
Veniamo al bello. RT3: Antonio rimonta il tutto e succede che quando inserisce le chiavi nel quadro il Display si spegne, quando le toglie si accende...
Fa la prova del nove: sostituzione mio Display con uno che aveva a disposizione, il problema rimane (quindi non é il Display rotto); allora prova a collegare un altro RT3 che aveva a disposizione e funziona... Antonio sentenzia che é l'RT3 non riparato...
Che p...e !
Ora la mia RT3 é di nuovo in collaudo alla TSW la quale mi dice che risulta funzionare regolarmente... mah... mi suggeriscono di fare un salto a Torino con La Phedra...
Sembra un caso mai visto prima.
A me sembra un casino... sono 20 giorni che viaggio senza RT3, che tristrezza :S
Non so cosa fare...ma vi aggiornerò sui risvolti...
PS: ho conosciuto Antonio, persona molto professionale e disponibile e onesto...
