Catene da neve pneumatici 205/60 R15
Inviato: 05 nov 2007, 07:57
da Fabry68
So che il tema è stato affrontato più volte, ho già fatto una ricerca, avendo però riscontrato pareri discordanti Vi formulo nuovamente la domanda.
Per Lybra 1900 jtd sw, attualmente monto 195/65 R15, la settimana scorsa parlando del più e del meno con il mio gommista mi ha messo al pulce nell' orecchio, sostituisci i pneumatici con i 205/60/ R15, i pneumatici che monto attualmente non stanno male a battistrada ma sono vecchi (anno 2003) e la cosa non mi soddisfa.
La sostituzione volevo farla con il nuovo anno ma il problema che mi pongo è se le 205/60 R15 sono catenabili o no.
Inoltre ho trovato delle catene che vanno bene per le 195 e non per le 205, quindi dovrei anticipare la sostituzione nel caso fossero catenabili le 205 e prendere le catene per quella misura e non per l' altra.
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Fabry68
Re: Catene da neve pneumatici 205/60 R15
Inviato: 05 nov 2007, 12:37
da Maz646ZD
Ciao Fabry,
io ho una 2.4 sw con 205 60 15 e non posso montare le catene, posso solo dirti questo, per il 1.9 non lo so ma temo che sia la stessa cosa.
Ciao,
Max
Inviato: 05 nov 2007, 13:58
da Ste87
ma perchè non si possono montare le catene?
Inviato: 05 nov 2007, 14:18
da Fabry68
Grazie MAX.
Per Ste87,
dipende dagli ingobri tra la ruota, ammortizzatori e sensori, se non c'è spazio non si possono montare le catene a meno di avere una misura specifica di pneumatici.
Per esempio Polo 1.4 X con pneumatici 185/55 R14 non catenbile, con gomme 155/70 R13 o 175/65 R13 si possono montare le catene.
Inviato: 05 nov 2007, 14:34
da Valerio Vanni
Perché c'è poco posto intorno alla ruota e le catene rischiano di andare a sbattere contro qualcosa.
Inviato: 05 nov 2007, 19:39
da Ste87
capito.. è proprio come pensavo..
Inviato: 06 nov 2007, 15:40
da Allegro1100
Le catene adeguate per le gomme 195/65-15 sono le gruppo 80, adatte anche per le 205/60-15. Il diametro di rotolamento, infatti, e' lo stesso, cambia solo la larghezza della gomma.
Le 195 sono sicuramente catenabili, e il libretto U&M non porta limitazioni nemmeno per le 205, spessore massimo di 9 mm a parte.
A.''°°
Inviato: 06 nov 2007, 22:28
da joeblack
infatti bisogna usare quelle speciali da 8mm e dal costo anche speciale :D
l'anno scorso le ho pagate 90 euro da un centro commerciale di milano. ( e mai usate )
ciauz a tutti
Inviato: 07 nov 2007, 00:20
da Luca773BA
Avevo già inserito una risposta nel doppione del post... Ho acquistato le catene da 9mm per le mie 205, montate solo per prova e non hanno urtato/strusciato contro nulla quindi... 205 catenabili!!! ;-)
Inviato: 07 nov 2007, 08:45
da Fabry68
Grazie a tutti per le risposte.
Fabry68
