Füllmenge Automatikgetriebe
Posted: 20 Apr 2016, 17:15
by clemens
Hallo!
Wieviel Liter Öl braucht man denn für den Wechsel im Automatikgetriebe vom 2.0L 20V Kappa mit 114kw, 1997?
In der Betriebsanleitung gibts nur die Angabe für den 3.0 L, da sinds 9 Liter - oder ist das bei beiden gleich?
Und wie ist das Wechselintervall?
Danke!
mfg,
Clemens
Re: Füllmenge Automatikgetriebe
Posted: 02 May 2016, 15:21
by MarcoBerlin
Hallo Clemens,
in deinem K 2.0L sollte das Asin Getriebe verbaut sein, dann brauchst du 3 L Getriebeöl für den Wechsel.
Ein Wechselintervall ist bei diesem Automatikgetriebe nicht vorgegeben, aber alle 60Tkm wäre es empfehlenswert.
Nur zur Info: im 3.0L ist ein ZF Getriebe verbaut mit angegebenen Wechselintervallen von 40TKM und 5L Getriebeöl.
Ich hoffe das es dir weiterhilft.
