URGENTE
URGENTE
Ragazzi ho fatto oggi il tagliando completo con cambio olio del cambio automatico candelette e pulizia iniettori adesso sono ancora dal meccanico perché la macchina non va più appena accelero quel poco in più che va in compressione si spegne stanno provando di tutto ma non ne escono fuori qualcuno ha qualche idea??
Re: URGENTE
Hanno anche ricambiato l'olio del cambio il filtro gasolio
Re: URGENTE
Romualdo, poche informazioni, neanche una diagnosi per capire dove può essere il problema ?
Comunque, di tutto il lavoro che hai fatto fare, l'unico elemento a cui posso pensare possono essere gli iniettori, o una massa o troppa/poca pressione nel circuito di alimentazione.
Serve una diagnosi.
Il cablaggio sugli iniettori è giusto ?
Gli iniettori funzionano tutti o qualcuno si blocca ?
Può esserci una massa sul cablaggio iniettori ?
Per le candelette se all'accensione si spegne la luce sul quadro e non di dà avaria credo sia tutto ok.
Controllare anche il connettore sensore giri sul basamento, può essere stato toccato inavvertitamente.
Ti ripeto, sensa diagnosi non possiamo aiutarti più di tanto.
Mica ti escono avarie sul quadro strumenti ? Quali ?
Serve una diagnosi.
Pietro (Pietroth)
Re: URGENTE
Allora sul quadro avaria motore a diagnosi errori sconosciuti 1191 1192 1194
C'è stato un momento dove non partiva proprio hanno fatto una procedura dettata dalla Fiat per l'errore 1191 che per loro era la codifica della chiave e per la procedura hanno staccato il sensore dei giri hanno anche svitare i tubi di alta pressione per vedere se arriva gasolio e sono a posto cmq provando la con il test hanno visto che appena acceleri più forte crolla la pressione
Re: URGENTE
Fai ricontrollare il filtro gasolio.
Il problema e che il sistema non riesce a mantenere la pressione nel circuito.
O si blocca qualche iniettore o resta aperto.
Pietro (Pietroth)
Re: URGENTE
Ho capito, ricontrolla la corretta installazione e se il filtro è quello giusto.
Pietro (Pietroth)
Re: URGENTE
E se è il caso monta il vecchio e prova.
Pietro (Pietroth)
Re: URGENTE
Ancora niente hanno controllato tutto dalla pompa del serbatoio agli iniettori ma sembra che tutto vada... hanno collegato la lancia alla macchina per la pulizia degli iniettori e funziona quindi da escludere iniettori e candelette per loro il problema è dal flauto al filtro hanno cambiato 4 filtri ma niente il vecchio era stato già buttato... hanno anche cambiato un sensore che non mi ricordo come si chiama vicino alla pompa del gasolio mi ha detto che costa 380€
RAGAZZI in questo merito ho un'altra domanda da farvi se io ho portato la macchina a fare un tagliando e funzionava a meraviglia adesso che non è più partita dal meccanico chi paga?
