Pagina 1 di 5
La mia lybra rimane accelerata. ..
Inviato: 12 apr 2016, 19:26
da gaspare88
Salve amici.....ho un problemino con la mia signora....ieri mi sono fermato per aspettare un amico ma senza spegnere la macchina.....di punto in bianco si accelera a manetta!! Ho spento il quadro è si è spenta....quindi escluderei la turbina...e nel mentre nn ha fatto nemmeno la fumata.....quindi la riaccendono ma va subito su di giri.....già sta dal meccanico....ma ancora nn ha avuto modo di guardarla.....sapete dirmi cosa è successo? E una 2.4
Re: La mia lybra rimane accelerata. ..
Inviato: 12 apr 2016, 20:03
da giu
la butto li .....pedale dell'acceleratore partito il potenziometro.....
Inviato: 12 apr 2016, 23:21
da gaspare88
Sì ci ho pensato pure io....ma di solito quando si rompe il potenziometro e al contrario non funziona per niente
...perché si interrompono le guide.....io ho pensato più magari a qualche sensore? Cmq il meccanico farà la diagnosi e qualcosa dovrebbe uscire fuori....speriamo
Inviato: 12 apr 2016, 23:39
da giu
tienici aggiornati sono curioso ...........
Inviato: 13 apr 2016, 11:19
da fred summer
Ciao,
ma "a manetta" vuol dire a fondo scala? oppure era a 1500rpm?
Inviato: 13 apr 2016, 11:23
da gaspare88
No no io non lo fatta sali più di 4000 mila....ma penso che arriverebbe a fondo scala.... meglio nn provare8-)
Inviato: 13 apr 2016, 13:27
da fred summer
ok, ma quando hai scritto che ha accelerato a manetta, i giri a quanti erano?
Se a 1500, era in recovery per via di un falso contatto di qualche sensore. Se ad esempio stacchi il connettore del potenziomentro acceleratore e metti in moto, oltre alla spia accesa hai i giri a 1500 rpm così hai modo di spostare la macchina senza imballarla.
Inviato: 13 apr 2016, 14:07
da warner
Potrebbe essere anche un aspirazione di aria,tubazione servofreno rotta oppure il depressore
Inviato: 13 apr 2016, 14:22
da gaspare88
Allora quando è sucesso stava al minimo poi ad un certo punto ha cominciato ad accelerare da sola....e io lo spenta a circa 4mila/4500 giri....scusa Warner ma il depressor non serve a far spegnere il motore?
Inviato: 13 apr 2016, 14:40
da fred summer
il motore si spegne perché la centralina ferma gli iniettori e la pompa gasolio, la valvola in aspirazione (che non è il depressore) si chiude per la funzione chiamata "antiscuotimento"; infatti si chiama "valvola antiscuotimento"
