Dimensioni casse posteriori
Giuseppe
Qualcuno parrebbe indicarmi le dimensioni anche espresse in pollici delle casse posteriori della lybra station wagon montate nella predisposizione ai lati del bagagliaio? Domani le devo sostituire ma non ho modo di smontarle prima per via del lavoro. Davanti le ho cambiate e già si sente la differenza, ma dietro sono "stonate" col resto dell'impianto. Ho montato l'ampli ma non rendono!
Morrissey700
Re: Dimensioni casse posteriori
Messaggio da leggere da Morrissey700 »
Ciao io le ho smontate e rimontate subito, appena ho visto che il cavo era talmente corto da non riuscire quasi ad alzare lo stesso diffusore ovale.
Cmq è una misura standard reperibile facilmente in commercio.
In questa occasione puoi forse aiutare me ..
cosa hai messo davanti e come ti sei regolato con la misura e profondità?
Si parla di 16,5 cm io ho misurato la diagonale e mi da 16 cm,
per la profondità non so come comportarmi, se e cosa comprare... hai messo dei distanziatori?
help devo cambiare subito quei cartoni musicali al posto di veri diffusori.
boss77
Messaggio da leggere da boss77 »
Ciao io le ho sostituite sia davanti che dietro con delle casse blaupunkt con la membrana in polypropene tipo in alluminio ma con un certo spessore(si sentono da dio e non costano uno sproposito, tutte e 4 circa 200€, finalmente ho scoperto che alcune canzoni hanno dei suoni che con le cartonate non si udivano), quelle davanti sono standard da 16.5 per la profondità se vai da un rivenditore di impianti hi-fi ti fai dare uno spessore apposito 6€ circa cad., dietro invece ho avuto un problema con le griglie , praticamente ho dovuto eliminare il bordino intorno con un taglierino, infine sempre dallo stesso rivenditore ti fai dare gli adattatori da agganciare agli spinotti che ora sono collegati alle casse e che terminano con degli innesti classici per le casse allungando anche i fili di circa 10 cm. al costo di 1.60€ cad.
ciao spero di essere stato utile
Morrissey700
Ieri ho fatto un giretto rapido, questi spessori non li hanno, dovrò fare una ricerca ad ampio raggio nei negozi adatti..possibile che trovate tutto rapidamente e qui non si trova mai un cavolo.
Quindi prendo diffusori da 16,5 cm di diametro e per la profondità devo avere c*lo, a quanto ho capito,
magari se mi dici il modello esatto delle tue blaupunkt ant e post, faccio prima e li ordino subito.
Sei stato utile e lo sarai di più se mi dettagli i tuoi oggetti.
Grazie boss77
Giuseppe
All'anteriore ho montato una coppia di casse di una seconda linea coral da 16.5 di diametro, 5.4 centimetri di profondità, 50 watt nominali e 150 di picco, 22-20000 hz di risposta di frequenza, 2 vie coassiali per la modica cifra di 35 euro la coppia ai quali ho aggiunto 3 euro per gli adattatori per la connessione e a gratis 2 anelli in legno dello spessore di 2 centimetri per non toccare il finestrino. All'anteriore suona meglio, anche se i bassi dell'ics non sono il massimo.
Giuseppe
Dimenticavo, per lo spessore non andare oltre i 5,4 cm o lo spessore ti blocca l'incastro della griglia di protezione, o peggio graffi il vetro.
boss77
ciao scusa il ritardo nella risposta ma non ho sempre internet a portata,
le anteriori sono blaupunkt GTx 662 45W nominali 190W di picco 16.5 cm diametro 5.6 cm profondità,le posteriori sono sempre blaupunkt serie GT ma no ricordo ne la potenza ne le misure in quanto ho gettato via l'imballaggio mi spiace. ciao
Vittorio Formigari
Messaggio da leggere da Vittorio Formigari »
UNZ-TUNZ UNZ-TUNZ: rompiamo megli i timpani e le palle del prossimo. V.
Morrissey700
Grazie Giuseppe et boss77 .. gentilissimi.
oggi con la scusa che andrò a Palermo cercherò i distanziatori, perchè senza quelli non posso avventurarmi all'acquisto delle casse e gli stessi sembrano introvabili a Catania.. (sigh)!.
Sono invece contento dello scambio d'aiuto che si ha in questo splendido forum e tutto questo grazie alle nostre meravigliose creature, sarebbe bello che la lybra fosse anche in grado di cambiare anche le sorti del mondo .. ahaha
Ho visto che le pioneer sembrano scendere più sulle frequenze basse, mi orienterò quindi su quelle cercando di non superare i 5,5 cm di profondità, cercherò anche gli adattatori dei connettori cosi' da allungare i cavi delle casse posteriori perchè risultano cortissimi.
... e che io possa finalmente dare dignità musicale all'impianto preesistente, visto che non ho avuto la fortuna di avere l'impianto bose di serie.
Bene tra poco in viaggio gracias a tutti.
Morrissey700
boss77 un ultima cosa anche tu hai messo spessore di 2 cm come giuseppe?
Leggerò al mio rientro.
