problemi accelerazione
Inviato: 04 apr 2016, 14:29
da nicholas2803
Ciao a tutti.. È da qualche giorno che ho notato che la mia lybra mentre accellero perde di potenza.all inizio si sente la spinta poi subito dopo si sente che rallenta e non sale su come prima,tipo rallentata.non si tratta di igr pedale ecc. Perché già controllata dal meccanico.cosa può essere?aiutoooo...
Re: problemi accelerazione
Inviato: 04 apr 2016, 15:39
da giu
ciao se già la hai fatta controllare dal tuo meccanico , perché non ti ha fatto una diagnosi?
se ti fai fare una diagnosi di sicuro c'è qualche errore in giro .....
le cause possono essere molte aria debimetro tubi attuatore turbo , turbo ecc....
secondo me e la valvola egr ma se già e stata scartata dal tuo meccanico senza una diagnosi non saprei che dirti
per me e la più plausibile da questi sintomi fino a che si muove male poi una volta che si blocca sei a piedi ..........;)
Inviato: 04 apr 2016, 20:13
da fred summer
sembrerebbe il debimetro, con la diagnosi si verifica il valore reale demma massa di aria con il valore obbiettivo che si aspetta la centralina motore, e già che la diagnosi è in funziona si vede anche la pressione turbo.
Inviato: 04 apr 2016, 23:06
da valerio_vanni
giu Scritto:
La mia sta attraversando un momento difficilissimo: la turbina mangia olio, l'intercooler perde aria, il terzo pedale (l'originale più due presi in demolizione) ha un comportamento dubbio, va a strattoni e fa un mocchio di fumo. Ma in diagnosi non compare niente.
L'unico che ho visto è stato un errore sulla pressione del gasolio, ma è stata una tantum (non è più comparso).
Da quello che ho letto qui sul forum, il debimetro non genera un errore preciso.
Inviato: 04 apr 2016, 23:54
da giu
valerio_vanni scrive:
<La mia sta attraversando un momento difficilissimo: la turbina mangia olio, l'intercooler perde aria, il terzo pedale (l'originale più due presi in demolizione) ha un <comportamento dubbio, va a strattoni e fa un mocchio di fumo. Ma in diagnosi non compare niente.
<L'unico che ho visto è stato un errore sulla pressione del gasolio, ma è stata una tantum (non è più comparso).
<Da quello che ho letto qui sul forum, il debimetro non genera un errore preciso.
guarda io tempo fa ebbi proprio un problema al debimetro e in centralina a me e apparso il suo codice che ora non ricordo ,
pulito con un pennellino e un po' di benzina poi una spruzzata di antiossidante e da quella volta non mi e più apparso più il suo errore................;)
quindi se hai un problema al debimetro dovresti averlo errore in centralina........(tu)
intanto prova a mettere un t@@@o alla valvola egr e già vedrai che differenza sulle fumate nere.................;)
Inviato: 05 apr 2016, 00:03
da warner
Puoi anche fare la semplice prova di scollegarlo e vedere se migliora.In ogni caso meglio sempre effettuare la diagnosi di tutti i parametri ed eventuali errori
