Vetri si appannano
Horst
Vetri si appannano
Messaggio da leggere da Horst »
Ciao amici della Lancia Lybra,
mi puo aiutare qualcuno a capire come mai i vetri della Lybra si appannano se accendo il riscaldamento?
Temperatura esterna 0°C, non sento odore di elefante.
Ho notato se la Temp. esterna e´sopra circa + 5...7 °C i vetri non si appannano.
La Lybra 1.8 V i.e ha 5 anni e 80000 km la possiedo da due mesi
saluti Horst
Tito
Re: Vetri si appannano
Messaggio da leggere da Tito »
Hai studiato bene le funzioni del climatizzatore?
Se no, fallo sul libretto di uso e manut. e vedrai che ovvierai a tale problema.
amos54
Se accendi il riscaldamento (...) a ricircolo chiuso, magari, rischi che tutta l'aria umida si condensa sul vetro freddo e lo appanni. E' pressochè normale. Puoi provare a ricircolo disinserito (gemma gialla) ventilatore al max direzione parabrezza, temperatura a piacere, vedere l'effetto...altrimenti funzione disappannamento automatica o inserzione del compressore frigorifero ecc. Sarebbe poi buona niorma, ogni volta che funziona la batteria fredda - vuopi come funzione antiappannamento vuoi solo compr. frigor. - che prima di spengere il clima, dopo aver disinserito il compressore, far fluire aria alla max. velocità ventilator in modo che le batterie fredde o calde si asciughino della eventuale acqua di condenza, foriera poi di successivi cattivi odori, flore batteriche pseudo-pericolose, appannamenti indesiderati. Ciao A--
Massimo SI
Messaggio da leggere da Massimo SI »
Problema vecchio: ci ho lottato dai tempi della Tempra, ma adesso ho risolto.
La causa è il passaggio della temperatura esterna sotto ai 4°. In questa condizione il compressore viene spento e tutta la condensa che si è accumulata nello scambiatore viene sparata nell'abitacolo con l'effetto che ben conosciamo.
Prima soluzione: attivare il ricircolo (led verde acceso). Così il compressore viene riattivato quale che sia la temperatura esterna.
Seconda soluzione: tenere il clima su Econ durante i mesi freddi. Se il compressore non si attiva mai la condensa nello scambiatore non si accumula e tutti sono contenti, ma c'è un problema: se hai il sensore di vetro appannato lui si accorge anche dei minimi aloni e riattiva il compressore!
Quindi terza soluzione (per me definitiva): ho staccato 'sto sensore ed ora il compressore lo controllo io!
Ub saluto a tutti,
Massimo SI
Valerio Vanni
Messaggio da leggere da Valerio Vanni »
amos54 ha scritto:
> Sarebbe poi buona
In effetti la fase post-spegnimento del compressore corrisponde alla crisi di astinenza di un tossicodipendente: tutto si appanna e si è tentati di spingere nuovamente il tasto "AUTO".
Io come cura disintossicante faccio così:
1) Spengo il compressore
2) Dirigo l'aria ai vetri
3) Aumento il flusso
4) Apro un po' i finestrini
per quattro - cinque minuti, poi richiudo i finestrini, rimetto il flusso in automatico etc
Comunque quando piove difficilmente riesco a mantenere a lungo una condizione di AUTO + ECON, per lo meno devo fare ogni tanto qualche minuto di aria diretta ai vetri.
roby78
Messaggio da leggere da roby78 »
ciao massimo..un'informazione..come hai fatto a staccare sto benedetto sensore?perchè finalmente il clima vorrei comandarlo io..
grazie.roby
Massimo SI
Bastano cinque minuti: si svita la vite a croce che tiene l'involucro del sensore attaccato alla base dello specchietto, si apre l'involucro (è ad incastro) e si stacca il connettore rettangolare dal corpo del sensore, quindi si richiude il tutto e lo si rimette al suo posto.
Credo che sarebbe bastato anche un pezzetto di nastro adesivo nero piazzato sopra l'ottica del sensore, ma non ho provato...
Certo che è davvero un controsenso togliere (e con grande soddisfazione) qualcosa che viene venduto come optional!
Saluti,
Massimo SI
roby78
grazie mille..domattina lo faccio subito..
la mia lo monta di serie (executive) e non l'ho mai sopportato!!
tutte le volte anche senza vetri appannati basta essere in 4 in macchina e parte il compressore del clima..
finalmente ora lo comando io e posso se voglio lasciarlo su ECON..
grazie ancora..ciao.
roby
cattivo63
Messaggio da leggere da cattivo63 »
ciao Massimo Si- ho provato a fare quello che hai detto cioè smontare l'involucro ho visto il sensore e non lo spinotto, ma devo anche tirare via il vetro? GRAZIE.
cattivo63
ciao ragazzi qualcuno mi può aiutare a staccare il sensore cioè ho svitato le 2 viti ho tolto l'involucro o visto il sensore che ha 2 fili rosa ma non trovo il connettore GRAZIE.
